楼主: caoyin
[原创] 出错处理的点滴经验
发表于 2008-12-5 09:55:00 | 显示全部楼层
拿好笔记本,搬个板凳,学习~~~~~
发表于 2008-12-8 17:00:00 | 显示全部楼层
 (lt:error-init (list '("cmdecho"
  0
  "cecolor"
  "1")
  ;;初始时设置的变量
                        0                            ;;
                        '(if e (redraw e 4))         ;;如果出错,取消亮显
   (princ
  "\n测试开始!!")
   (initget
  1)
   (setq p1 (getpoint
  "\n点1: "))
   (initget
  1)
   (setq p2 (getpoint p1 "\n点2: "))
   (lt:sysvar-set '("osmode"
  0))
这一句(lt:sysvar-set '("osmode" 0))中的'("osmode" 0))
可以设置在
  0
  "cecolor"
  "1"  "osmode" 0)
  ;;初始时设置的变量
                        0                            ;;
这一句吗?
 楼主| 发表于 2008-12-8 17:08:00 | 显示全部楼层
哪一句啊?
发表于 2008-12-8 17:12:00 | 显示全部楼层
  0
  "cecolor"
  "1")
  ;;初始时设置的变量
                        0                            ;;
   (princ
  "\n测试开始!!")
   (initget
  1)
   (setq p1 (getpoint
  "\n点1: "))
   (initget
  1)
  0))
可以设置在这一句中去吗?
  0
  "cecolor"
  "1"  "osmode" 0)
  ;;初始时设置的变量
                        0                            ;;
还有为什么要用(lt:sysvar-set '("osmode" 0))这一句呀,不用不行吗
发表于 2008-12-8 17:18:00 | 显示全部楼层
;;  [功能] 出错处理初始化
;;  [参数] lst---表(元素1 元素2 元素3)
;;               元素1:  包含系统变量及其值的列表
;;               元素2:  nil--->不操作
;;                       0----->放置 UNDO 的 BEGIN 和 END 标志
;;                       1或T-->放置 UNDO 的 BEGIN 和 END 标志,但出错时 UNDO 回操作前状态
;;               元素3:  出错时执行的特殊操作
还有你上面的元素1和3如果没变量要设置或没有出错执行的东东时,值是不是都是nilak 呀
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:55:00 | 显示全部楼层
是的
(lt-error-init '(nil 1 nil))
(lt-error-init '(("osmode" 0)))
(lt-error-init '(nil nil '(redraw)))
发表于 2008-12-9 09:15:00 | 显示全部楼层
  中途设置的变量为了确保能够在出错后恢复,可以使用 lt:sysvar-set 函数,
           后面我们再详细说明
r刚看到啦,谢谢 caoyin版主,我有一个想法你看一下你的的程序可以实现吗?
就是主程序中我定义啦
(defun errormsg (definmsg)
(setq $ko-errormsg$ '(if (= msg "函数被取消") (setq msg "鬼谷子温馨提示:你用Esc键中止了程序!!!") (setq msg defin)))
(defun c:qqqq ()
 (ls:error-init (list nil nil nil))
 (errormsg "你的程序在程序TT中出错啦,请查询程序TT的代码")
 (明经);故意在这一步让程序出错,以调式,是不是显示“你的程序在程序TT中出错啦,请查询程序TT的代码”这一行字
 (lt:error-restore)
caoyin版主,为什么上面的不会显示“你的程序在程序TT中出错啦,请查询程序TT的代码”这一行字呀??
 楼主| 发表于 2008-12-9 09:34:00 | 显示全部楼层
(setq *error1* *error*)
(defun *error* (definmsg)
  (princ "鬼谷子温馨提示:你用Esc键中止了程序!!!")
(defun c:qqqq ()
 (明经)
 (lt:error-restore)
发表于 2008-12-9 09:57:00 | 显示全部楼层
不是这个意思啦,老大,我的本意是想如果是用户用ESC来退程序的话就显示("鬼谷子温馨提示:你用Esc键中止了程序!!!"),在而进入那个主程序或通用函数的时候如果程序出错就显示("你的程序在某某程序或函数调用时中出错,请查询某某程序或函数段的代码")
所以我想通过用户定义全局变量 $lt:-errormsg$ 而改变默认出错信息:$lt:-errormsg$这个全局变量不是可以改变错误信息的吗?
发表于 2008-12-11 13:38:00 | 显示全部楼层
严重学习一下
GMT+8, 2026-1-21 06:26 , Processed in 0.148864 second(s), 19 queries , Gzip On.
