楼主: liangpc
[求助]Inventor打印问题
发表于 2007-8-17 20:11:00 | 显示全部楼层
我曾经遇到过,那次是用inventor view浏览的时候打印的,图形就没问题,但直径等的标注符号就乱了,后来重装系统和inventor就好了。把sp1补丁打上
发表于 2007-9-16 09:46:00 | 显示全部楼层
关键是字库的原因,此问题我以前也碰到过,三个解决办法,一个是将打印机直接接到你自己的计算机上,另一个是在打印输出的计算机上装上相应字体,当然还有第三种办法是将字体输出设置改成栅格为图形式,此法占用打印内存会比较大,打印速度较慢。
GMT+8, 2026-1-12 08:05 , Processed in 0.158668 second(s), 16 queries , Gzip On.
