楼主: 120120
如何实现在文字或标注前或后这些功能
 楼主| 发表于 2007-8-22 14:20:00 | 显示全部楼层
第一次输命令正常,第二次就不正常:
命令: dn ; 错误: 参数类型错误: fixnump: nil
数量 不能显示上次输入的.
发表于 2007-8-23 00:00:00 | 显示全部楼层
输错了一个字母。
(defun c:dn(/ xt xx)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq xt1 (if xt1 xt1 0))
  (setq xt (getint (strcat "\n->请输入数量 <" (itoa xt1) ">:")))
  (setq xt (if xt xt xt1) xt1 xt)
  (if (<= xt 1)(setq xx (strcat "<>")))
  (if (> xt 1) (setq xx (strcat "" (rtos xt) "-<>")))
  (command "dim1" "n" XX)
  (princ "\n->请选取要修改的*文字*标注*或 <退出>:")
 楼主| 发表于 2007-8-23 08:41:00 | 显示全部楼层
对比一下.看
ZZXXQQ
版主您加了两行上面的代码.能不能解释一下这两行代码的意思?
还有.能不能在修改完后提示多少对象被修改的提示?
发表于 2007-8-23 12:26:00 | 显示全部楼层
 (setq xt1 (if xt1 xt1 0)) ;如果xt1有值保持不变,否则赋零。
 (setq xt (if xt xt xt1) xt1 xt) ;如果xt有值保持不变,否则将xt1值赋给xt。再将xt值赋给xt1。
程序不能提示多少对象被修改。因为程序结束时dim1命令未执行完毕。
发表于 2007-8-23 12:49:00 | 显示全部楼层
 (setq xt1 (if xt1 xt1 0)) = (or xt1 (setq xt1 0))
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:56:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ
请问.要怎样修改才可以让它显示多少个对象被修改这样的提示呢?
发表于 2007-8-23 14:31:00 | 显示全部楼层
  (IF (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
   (command "dim1" "n" XX SS "")
  (PRINC (SSLENGTH SS)) (PRINC "个对象被修改。")
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:19:00 | 显示全部楼层
能不能讲讲您后面加的函数意思?
发表于 2007-8-23 20:06:00 | 显示全部楼层
  (IF (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))) (progn ;用户选择尺寸,如果未选择,平静退出。
   (command "dim1" "n" XX SS "")                           ;调用命令更改尺寸
   (PRINC (SSLENGTH SS)) (PRINC "个对象被修改。")  ;输出选择集的个数,即被修改的个数。
发表于 2012-6-24 23:18:06 | 显示全部楼层
讲得很详细,解决了我刚才的程序记录输入问题!!
GMT+8, 2025-12-17 20:29 , Processed in 0.182477 second(s), 19 queries , Gzip On.
