楼主: fantasyfly
在菜单中好何运行VBA程序?
发表于 2007-9-29 09:54:00 | 显示全部楼层
RM6Select 是你在VBA中定义的一个SUB对吧?
不用LISP,直接用下面的语句应该就可以了。(偶电脑上的CAD被和谐了,没办法测试。记得应该是这样没错。)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & "-VBARUN RM6Select" & Chr(13)
Set NewMenuItem = NewMenu.AddMenuItem(NewMenu.Count + 1, "RM6(&R)", openMacro)
前提是 C:/Program Files/RM6/RM6-Project.dvb  已经加载到CAD中。
 楼主| 发表于 2007-9-29 13:58:00 | 显示全部楼层
问题已解决,非常感谢各位朋友的悉心指教.特别是ALIN和烟雨江南的指导.谢谢.
发表于 2007-10-20 11:32:00 | 显示全部楼层
还在研究中,学习学习再学习
发表于 2007-10-21 13:32:00 | 显示全部楼层
Chr(3) & Chr(3)代表什么意思?
已查到
二进制 十进制 十六进制 缩写 解释
0000 0000 0 00 NUL 空字符(Null)
0000 0001 1 01 SOH 标题开始
0000 0010 2 02 STX 正文开始
0000 0011 3 03 ETX 正文结束
发表于 2007-10-22 23:28:00 | 显示全部楼层
先写这样的lisp程序
(vl-load-com)
(vl-vbaload(findfile "拍卖地块加点.dvb"))
(defun c:pmjd()
   (vl-vbarun "jd")
再像在lisp中添加菜单一样添加就行了。
***POP9
               [实用程序]
               [从网络数据库下载数据]^C^C(load "sjxzjm")^P xz
               [将数据上传到网络数据库]^C^C(load "sj")^P sc
               [查看实体代码]^C^C(load "ck")^P ck
               [提取金图坐标]^C^C(load "jtl")^P jtl
               [改变字高]^C^C(load "chzg")^P chzg
               [->宗地处理]
                 [绘制宗地图框横A4]^C^C(load "ha4")^P zdt
                 [绘制宗地图框竖A4]^C^C(load "sa4")^P szdt
                 [绘制用地略图框]^C^C(load "ltsa4")^P syt
                 [宗地注记]^C^C(load "zdcl1212")^P zdcl22
                 [<-批量生成宗地图]^C^C(load "zdt1108")^P zdt
               [删除指定图元]^C^C(load "csc")^P sc
               [注计坐标]^C^C(load "zjzb")^P zjzb
               [批量打印宗地图]^C^C(load "pd")^P pd
               [调整面积]^C^C(load "mjtz1")^P mjtz0
               [->勘测定界]
                 [面积统计]^C^C(load "kcdj1127")^P kcdj
                 [面积表生成]^C^C(load "tdcsc")^P tdcsc
                 [报告生成]^C^C(load "bgsc")^P bgsc
                 [生成坐标册excel]^C^C(load "zbcsc")^P zbcsc
                 [<-生成坐标册cad]^C^C(load "zbc")^P (zbc)
               [标注面积]^C^C(load "mj1")^P mj
               [->坐标转换]
                 [北京-苏州]^C^C(load "54sz1")^P zh
                 [苏州-北京]^C^C(load "sz54")^P sz54
                 [<-自由转换]^C^C(load "zbzh0518")^P zbzh
               [展      点]^C^C(load "pszd")^P zd
               [求      和]^C^C(load "pjsg")^P pjz
               [圆弧取点画线]^C^C(load "yh")^P yh
               [拍卖地块加点]^C^C(load "pmjd")^P pmjd
发表于 2007-10-24 22:42:00 | 显示全部楼层
烟雨.江南  总算明白你的意思了!感谢中!
发表于 2007-10-28 11:50:00 | 显示全部楼层
15楼的兄弟
“再像在lisp中添加菜单一样添加就行了。”
这句话是什么意思?怎么弄?
发表于 2013-4-10 12:19:38 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2026-1-18 21:44 , Processed in 0.158801 second(s), 16 queries , Gzip On.
