楼主: userzhl
[求助]请问高手,如何列出所有标注样式名称?
 楼主| 发表于 2007-11-6 17:41:00 | 显示全部楼层
caoyin,但我更想要这样的:
例如:图中有标注样式“50”“100”“150”“200”“250”,其中“50”“150”“250”的全局比例"DIMSCALE"都是100,需要把“50”“150”“250”合并成样式:“模型空间1:100”。
不需要选取标注,直接把样式
“50”“150”“250”合并到样式:“模型空间1:100”。
发表于 2007-11-7 16:38:00 | 显示全部楼层
;;;合并标注样式(还没有测试)
;;;语法(lt:dimstyle-merge <要合并的标注样式列表> <目标标注样式>)
(defun lt:dimstyle-merge (dstlst dst / doc blks n space obj app)
  (setq doc    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        blks   (vla-get-blocks doc)
        dstlst (mapcar 'strcase dstlst)
        dst    (strcase dst)
        n      0
  (if (member (strcase (getvar "dimstyle")) dstlst)
    (setvar "dimstyle" dst)
  (while (< n (vla-get-count blks))
    (setq space (vla-item blks n))
    (vlax-for obj space
      (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbRotatedDimension")
               (member (cdr (assoc 3 (setq app (entget (vlax-vla-object->ename obj))))) dstlst)
        (entmod (subst (cons 3 dst) (assoc 3 app) app))
    (setq n (1+ n))
  (mapcar '(lambda (x)
             (if (/= x (strcase dst))
               (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list (vla-item (vla-get-dimstyles doc) x)))
          dstlst
  (vla-regen doc 1)
发表于 2011-4-4 20:42:45 | 显示全部楼层
回复 caoyin 的帖子
学习了,谢谢
发表于 2019-3-14 16:03:05 | 显示全部楼层
要是能给这个 完善了不是更美好嘛!!!!
GMT+8, 2026-1-16 09:14 , Processed in 0.286054 second(s), 19 queries , Gzip On.
