楼主: wowan1314
[求助]谁能帮我做个缩放对象但其中的标注文字与箭头不变
 楼主| 发表于 2007-11-15 12:56:00 | 显示全部楼层
10楼上传的程序出现新问题无法加载字体!
8楼的CAOYIN大侠。我操作的过程是这样的! 对一个标注SC两倍,结果:如期结果!数字不变!
对SC后的标注再SC两倍,结果:数字也变大两倍。
你编的LSP就是我想要的效果!^_^ 所以请你再改进一下下!让它怎么SC都不变化!
发表于 2007-11-15 13:15:00 | 显示全部楼层
(defun c:test (/ ss pt ss2 flag alst)
  (defun lt:ss->list (ss / en)
    (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x)
                             (if (= (type (setq en (cadr x))) 'ename) en)
                           (ssnamex ss)
  (if (and (setq ss (ssget))
           (setq pt (getpoint "\n指定缩放的基点: "))
      (if (setq ss2 (ssget "_p" '((0 . "DIMENSION"))))
          (setq alst (mapcar '(lambda (d)
                               (setq d (vlax-ename->vla-object d))
                               (list d (vla-get-Measurement d))
                             (lt:ss->list ss2)
                flag T
      (princ "\n指定缩放的比例因子: ")
      (command "_.scale" ss "" pt "\\")
      (if flag
        (mapcar '(lambda (x / d)
                  (setq d (car x))
                  (vla-put-LinearScaleFactor d (* (/ (cadr x) (vla-get-Measurement d))
                                                  (vla-get-LinearScaleFactor d)
                alst
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:21:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的CAOYIN大侠!
指定缩放的基点: ; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil
程序不能使用!参数类型错误
发表于 2007-11-15 13:27:00 | 显示全部楼层
12楼已经修改
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:37:00 | 显示全部楼层
晕! 我重新复制下来还是一样的问题! 怎么回事!
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:42:00 | 显示全部楼层
新的已经下载,并通过测试!完全正常! 十分满意!严重感谢!
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:48:00 | 显示全部楼层
强烈感谢CAOYIN大侠的帮助!以后再不怕画大样图了!
CAOYIN同志热情洋溢,乐于助人,古道侠肠。道德高尚,品质优良。
貌似CAOYIN同志长期活动在明经通道,为大家排忧解难! 以前就曾发帖感谢! 今忍不住再次感谢!
明经通道的好同志呀!
发表于 2007-11-15 13:54:00 | 显示全部楼层
别这么夸张
 楼主| 发表于 2007-11-15 14:09:00 | 显示全部楼层
不是夸张! 可能词用的大了点!但事却是真事!
还真符合你的等级:职业侠客  ,   无门无派,  那就是职业游侠嘛!  ^_^
发表于 2007-11-15 16:00:00 | 显示全部楼层
其实这种工具严格说来。。应该是不会需要的。。因为他这个说白了。。就是个如何在一张图框上放多个不同比例详图的问题。。而他这种通过放大缩小的方式来实现是一种相对较差的画法。。建议楼主去研究一下图纸空间。。如果实在是习惯用模型空间的话。。提供一种简单的不容易出错的笨办法:首先要明白比例概念,比如计划在一个1:30的图框内放一个1:5的详图,画图用1:1,对详图先按1:5标注,然后Ctrl+X 所画的详图(含标注),然后 Ctrl+Shift+V ,生成一个无名块,对这个无名块 Scale 6倍,就可以确保打印出来合乎制图规范的图了。如果要修改,双击块,可修改。
当然,从CAD制图的规范性来讲,还是建议用图纸空间布图的方式来实现。方便,又好控制。
GMT+8, 2025-12-18 14:14 , Processed in 0.187467 second(s), 19 queries , Gzip On.
