楼主: wowan1314
[求助]谁能帮我做个缩放对象但其中的标注文字与箭头不变
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:44:00 | 显示全部楼层
严格不严格,总的来说,反正这个工具对我是很有用的!而且对我一个搞结构的同事也很有用, 不知道楼上是做什么设计的! 我是在设计院工作!没见那个设计院的人是用图纸空间画图的呢!大家都是在模型空间作图! 而且我觉的通过SC这种简单的对尺寸进行缩放!应该是最简单的办法了呀! 就是缩放下,怎么会容易出错呢! 除非把他放进其他比例的图框里面打印!
楼上提供的办法!比我这个还复杂哦! 图纸空间还真没研究过! 我们一般都是把一个工程的所有图都放一个DWG文件里,图是一比一就好了嘛! 传说图纸空间画图比较严格!没模型空间随意呀!
发表于 2007-11-18 00:56:00 | 显示全部楼层
    呵呵,也说两句,之前我也同楼主一样想得到放大图而相应标注不放大的功能,后来用cad熟悉一些对一些没炸开的标注通过设置标注样式也可以达到这个目的,比如说你放大两倍,新建一个放大前的标注样式的副本(图一),然后改这个副本的测量单位比例因子0.5(放大比例的倒数)(图二)然后把放大后的标注匹配为新建的副本就行了。如果整张图都要放大的话,可以把标注样式里的全局比例因子修改一下(图三)也很方便。
   caoyin的程序真是巧妙,我看了学到了不少以前不知道的函数,谢谢。
   另外关于ahill提到图纸空间布图的方式,其实也是在模型空间里绘图只是在图纸空间显示打印(ahill是这个意思吧?),在左下角切换至布局选项卡(图四),然后用mv命令拉出一个布局框,点击模型与图纸(在捕捉设置那一栏最后一个按钮)切换至模型(这种情况下就是模型空间了),然后用输入命令zoom,输入s进行相应的比例设置,切换回布局就可以得到需要打印的效果。比如你在模型空间是按1米为一个单位绘制,然后在布局中点模型后输z输s然后输入2xp(表示比模型空间放大两倍)就得到1:500的比例图。呵呵,不好意思说得不是很清楚,看一下cad帮助也许会好些。
    以上仅个人一点想法,不对之处请谅解并批评指正。
发表于 2007-11-18 08:25:00 | 显示全部楼层
赞成ahill的做法!!!
 楼主| 发表于 2007-11-18 14:44:00 | 显示全部楼层
我认为这仅仅是一个很简单的问题,那里出图不是很重要! 模型空间随意很多! 也没觉的容易出错!
22楼说通过修改标注样式也是可以实现的! 但有了CAOYIN这个的程序一步就可以搞定了! ^_^
发表于 2007-12-14 19:00:00 | 显示全部楼层
ahill高手,你做的命令很好,但对角度标注不起作用,能完善一下吗
发表于 2008-1-1 22:07:00 | 显示全部楼层
回复:(wowan1314)强烈感谢CAOYIN大侠的帮助!以后再...
wowan1314发表于2007-11-15 13:48:00强烈感谢CAOYIN大侠的帮助!以后再不怕画大样图了! CAOYIN同志热情洋溢,乐于助人,古道侠肠。道德高尚,品质优良。 貌似CAOYIN同志长期活动在明经通道,为大家排忧解难! 以前就曾发帖感
严重同意!!!
在此基础上,强烈要求
1.text比例不变,即每一节点的文字大小一样
发表于 2013-5-30 14:50:45 | 显示全部楼层
放大缩小图形,标注保持不变,这个很实用,要学习一下。
GMT+8, 2025-12-18 14:14 , Processed in 0.154223 second(s), 20 queries , Gzip On.
