楼主: yth0407
求能转CNC铣槽加工程式的LISP程序
 楼主| 发表于 2008-1-19 23:30:00 | 显示全部楼层
转出来正面程式不对,背面程式格式是对的,另好像不能转一个程式里面有几把不同大小的刀具,麻烦两位高手再改改好吗?
发表于 2008-1-21 15:48:00 | 显示全部楼层
正面不对吗?你再看看6楼的第一个问题。因为刀具直径与槽宽相同,所以两端圆弧不能用G02,G03圆弧插补。而从你提供的正面程序来看槽宽大于所画之槽。
 楼主| 发表于 2008-1-21 22:39:00 | 显示全部楼层
谢谢,ZZXXQQ这程式我还没有加工过,不知道反面程式比正面程式大多少呢?是双边大0.5还是单边大0.5?这一步能不能改成在执行命令时输入<默认单边大0.5>?因为有时候我需要反面比正面单边大0.3或大1.0的,还有能不能改成能连续转多个槽孔与N把刀具大小不一样的程式.现在只能转一个槽一种刀具大小的,谢谢!
发表于 2008-1-22 17:10:00 | 显示全部楼层
程序可以转N个槽呀!
 楼主| 发表于 2008-1-24 23:00:00 | 显示全部楼层
多把刀具大小不一样的不能转啊,还有加工说明能不能也加上去呢,麻烦你再改改好吗?
发表于 2008-1-28 08:53:00 | 显示全部楼层
不知道换刀指令加在何处?先给个例子。
 楼主| 发表于 2008-2-5 22:30:00 | 显示全部楼层
(3001B.cnc)
M06 T16(D=8.00)
M08
G80G90G54F80
G00 X-0.0 Y0.0 M03S1400
G43 H43 Z5.0
G01 F1500 Z5.0
N1
G00 X42.787 Y-6.285
G01 Z-16.0 F1000
G01 X42.787 Y-5.635 F120
G02 X42.787 Y-6.935 I-0.000 J-0.650
G01 X-83.700 Y-6.935
G02 X-83.700 Y-5.635 I-0.000 J0.650
G01 X42.787 Y-5.635
G00 Z5.0
M01
N2
G00 X42.787 Y6.285
G01 Z-16.0 F1000
G01 X42.787 Y5.635 F120
G03 X42.787 Y6.935 I-0.000 J0.650
G01 X-83.700 Y6.935
G03 X-83.700 Y5.635 I-0.000 J-0.650
G01 X42.787 Y5.635
G00 Z5.0
M01
M06 T15(D=6.00)
M08
G80G90G54F80
G43 H43 Z5.0
G01 F1500 Z5.0
N3
G00 X60.849 Y6.337
G01 Z-16.0 F1000
G01 X60.849 Y6.987 F120
G03 X60.849 Y5.687 I-0.000 J-0.650
G01 X104.145 Y5.687
G03 X104.795 Y6.337 I-0.000 J0.650
G01 X104.795 Y19.523
G03 X103.495 Y19.523 I-0.650 J0.000
G01 X103.495 Y14.337
G02 X96.145 Y6.987 I-7.350 J0.000
G01 X60.849 Y6.987
G00 Z5.0
M01
M06 T14(D=10.00)
M08
G80G90G54F80
G43 H43 Z5.0
G01 F1500 Z5.0
N4
G00 X60.849 Y-6.337
G01 Z-16.0 F1000
G01 X60.849 Y-6.987 F120
G02 X60.849 Y-5.687 I-0.000 J0.650
G01 X104.145 Y-5.687
G02 X104.795 Y-6.337 I-0.000 J-0.650
G01 X104.795 Y-19.017
G02 X103.495 Y-19.017 I-0.650 J0.000
G01 X103.495 Y-14.337
G03 X96.145 Y-6.987 I-7.350 J0.000
G01 X60.849 Y-6.987
G00 Z5.0
M01
程式就这样就可以的/麻烦ZZXXQQ了.谢谢
发表于 2008-2-6 13:28:00 | 显示全部楼层
先试试。程序未经调试。
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 40 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2008-2-7 02:18:00 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: stringp nil
麻烦兄弟了.谢谢..新年快乐..祝你新年发大财..
发表于 2008-2-7 11:51:00 | 显示全部楼层
28楼已改,再试试。
GMT+8, 2026-1-10 00:41 , Processed in 0.186529 second(s), 18 queries , Gzip On.
