楼主: cnks
[求助]属性块不能用vla-getattributes是为什么
发表于 2008-2-16 15:10:00 | 显示全部楼层
一个基本概念问题:blkref来源于blkdef..............
你如果这样删除,再次保存,打开图形,你删除的属性还是会出现,,,,,
运行_.attsync命令就可以发现你的操作什么作用也没有!!
正确的步骤是:先删除 blkdef里面的相应的属性定义对象,然后删除blkref里面的属性ref对象..
 楼主| 发表于 2008-2-16 18:40:00 | 显示全部楼层
不是很明白,楼上能否做个例子?
发表于 2008-2-16 18:51:00 | 显示全部楼层
没有你说的问题:
  1. (defun c:ttD (/ BLKREF)
  2.   (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (Nentsel "\n 删除块属性,点选:"))))
  3.   (vla-DELETE BLKREF)
  4. )
  5. (defun c:tt (/ BLKREF)
  6.   (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n 检查块属性值,点选块:"))))
  7.   (MAPCAR 'VLA-GET-TEXTSTRING (vlaX-INVOKE  BLKREF 'getattributes))
  8. )
 楼主| 发表于 2008-2-17 16:55:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2008-2-16 18:51:00没有你说的问题:(defun c:ttD (/ BLKREF)  (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (Nentsel \"\n 删除块属性,点选:\"))))  (vla-DELETE BLKREF))(defun c:tt (/ BLKREF)&nb
先谢过,我这样删除属性的:
(defun c:tt (/ ss1 Height sslenth n)
  (setq ss1 (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq sslenth (sslength ss1))
  (setq BLK (ssname ss1 0))
  (if (and
 (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object BLK))
 (= (vlax-get-PROPERTY BLKREF "Hasattributes") ':vlax-true)
      (setq ENT (vlax-safearray->list
    (vlax-variant-value (vla-getattributes BLKREF))
      (vla-Delete (car ENT))
      (vlax-invoke-method (car ENT) 'Update)
      (vlax-invoke-method BLKREF 'Update)
然后执行下面这段,下面这段执行到红色部分就出错:
  (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
发表于 2008-2-17 19:38:00 | 显示全部楼层
可能这里有问题,已经删除了,干嘛还update?
 楼主| 发表于 2008-2-17 22:25:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2008-2-17 19:38:00     (vla-Delete (car ENT))      (vlax-invoke-method (car ENT) 'Update)可能这里有问题,已经删除了,干嘛还update?
嗯,把这句删除后再执行下面也会出错:
(defun c:tt1 (/ BLKREF)
发表于 2008-2-18 10:55:00 | 显示全部楼层
抱歉没有注意看你的问题,属性对象不同于块内的对象.
当你不是删除第一个属性对象而是其他的属性对象的时候,vla-getattributes仍然完全可以使用.
如(vla-Delete (cadr ENT))或者(vla-Delete (last ENT))后,.vla-getattributes仍然没有问题...
为什么出错估计还是vla-getattributes的工作原理本身是通过第一个属性来获取后续的属性对象,当你删除第一个属性对象,它只能是出错了.
建议如果一定要删除第一个属性还是用entnext加判断返回其他的属性.
发表于 2008-2-18 14:08:00 | 显示全部楼层
没有问题啊,用我上面的程序,稍微修改以下,用ttd2删除属性,再用tt测试,不管是第几个属性,都正常返回。
测试环境:cad2006
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:ttD (/ BLKREF)
  3.    (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (Nentsel "\n 删除块属性,点选:"))))
  4.    (vla-DELETE BLKREF)
  5. )
  6. (defun c:ttD2 (/ BLKREF a i)
  7.    (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n 删除块属性,点选块:"))))
  8.    (setq i (getint "\n 删除第?个属性<1>:"))
  9.    (if (not i)(setq i 1))
  10.    (setq a (nth (1- i) (vlax-invoke  BLKREF 'getattributes)))
  11.    (if a (vla-DELETE a))
  12. )
  13. (defun c:tt (/ BLKREF)
  14.    (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n 检查块属性值,点选块:"))))
  15.    (MAPCAR 'vla-GET-TEXTSTRING (vlaX-INVOKE  BLKREF 'getattributes))
  16. )
 楼主| 发表于 2008-2-18 16:56:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2008-2-18 14:08:00没有问题啊,用我上面的程序,稍微修改以下,用ttd2删除属性,再用tt测试,不管是第几个属性,都正常返回。测试环境:cad2006(vl-load-com)(defun c:ttD (/ BLKREF)   (setq BLKREF
用你的确实没有问题,用我的有问题
我的是从选择集里面枚举:
 楼主| 发表于 2008-2-18 17:03:00 | 显示全部楼层
xxsheng发表于2008-2-18 10:55:00抱歉没有注意看你的问题,属性对象不同于块内的对象.当你不是删除第一个属性对象而是其他的属性对象的时候,vla-getattributes仍然完全可以使用.如(vla-Delete (cadr ENT))或者(vla-Delete (last
先谢了,确实是这样:不是删除第一个属性对象而是其他的属性对象的时候,vla-getattributes仍然完全可以使用
如果一定要删除第一属性对象呢?
GMT+8, 2026-1-7 23:16 , Processed in 0.187826 second(s), 19 queries , Gzip On.
