楼主: nibenqiangdy
[求助]有没有如此的程序
发表于 2008-3-7 16:55:00 | 显示全部楼层
真的不知道,即然是LISP程序,为什么要用VLA来添加文字呢?你用TEXT命令不行吗?
发表于 2008-3-7 18:47:00 | 显示全部楼层
指定属性、属性参照或文字的水平和垂直对齐。 MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_alignmentpointacquisition.htm">
MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/alignment_see_also.htm">参阅 | MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/ex_alignment.htm">示例
语法
object.Alignment
object
MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_attribute_object.htm">Attribute, MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_attributeref_object.htm">AttributeRef, MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_text_object.htm">Text
使用该属性的对象。
Alignment
acAlignment 常数; 可读写
acAlignmentLeft
acAlignmentCenter
acAlignmentRight
acAlignmentAligned
acAlignmentMiddle
acAlignmentFit
acAlignmentTopLeft
acAlignmentTopCenter
acAlignmentTopRight
acAlignmentMiddleLeft
acAlignmentMiddleCenter
acAlignmentMiddleRight
acAlignmentBottomLeft
acAlignmentBottomCenter
acAlignmentBottomRight
说明
对齐到 acAlignmentLeft 的文字使用 MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_insertionpoint.htm">InsertionPoint 属性来放置文字。
对齐到 acAlignmentAligned 或 acAlignmentFit 的文字同时使用 MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_insertionpoint.htm">InsertionPoint 以及 MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_textalignmentpoint.htm">TextAlignmentPoint 属性来放置文字。
对齐到其它任何位置的文字使用 MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/idh_textalignmentpoint.htm">TextAlignmentPoint 属性来放置文字。
MSITStore:C:\AutoCAD%202006\HELP\acadauto.chm::/img/auw0819u.gif" width="428" border="0" alt=""/>
发表于 2008-3-8 12:50:00 | 显示全部楼层
vla类的函数我怎么用不了,要加载什么东西才能用吗?
 楼主| 发表于 2008-3-10 07:36:00 | 显示全部楼层
各位高手请给予指点一下,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-11 15:45:00 | 显示全部楼层
各位同僚帮帮忙!
我在这儿先谢谢了!
发表于 2008-3-11 18:38:00 | 显示全部楼层
难道楼主没有看无痕版主的回复么?
;;Alignment
(defun c:test ()
  (setq *APP (vlax-get-acad-object)) ;得到程序指针
  (setq *DOC (vla-get-activedocument *App)) ;得到当前文档
  (setq *ModelSpace (vla-get-modelspace *Doc)) ;新文档的模型空间
  (setq ab "含油水层")
  (setq *textobj (vla-addtext
     *modelspace
     ab
     (vlax-3d-point (list 500 200 0))
     13
  (vla-put-alignment *textobj acAlignmentCenter)
  (vlax-release-object *textobj)
  (vlax-release-object *ModelSpace) ;模型空间指针释放
  (vlax-release-object *Doc)  ;释放新文档指针
GMT+8, 2025-12-19 03:20 , Processed in 0.155161 second(s), 19 queries , Gzip On.
