楼主: xiaoxiao1982
[求助]关于CAD的块属性操作的问题求助
发表于 2008-2-1 09:21:00 | 显示全部楼层
AutoCAD其實可以做的很多
除了繪圖以外,還能進行各種的查詢(如距離、面積)
還有許多協力廠商開發的LISP程式以供客戶使用
屬性块(圖塊)是比較屬於進階的東西
除了能在同一個块中輸入不同的名稱
還能對數量進行統計製表(2006版以後),指令EATTEXT屬性萃取
2008版以後,甚至任何物件(元件)的長度、面積、數量都能統計並製表
不過操作相對複雜些,指令DX(DATAEXTRACTION)資料萃取
我本身從事建築業,對於2008新的資料萃取,直接從圖面上統計資料的功能對我幫助很大,甚至還能幫我統計門、窗、衛浴設備的數量(前提是圖面要控制好)
除了建築業,機械、製造業也是能利用DX,或LISP的功能獲得許多資料
當然,CAD能作的事還有很多,不只是畫圖而已喔
发表于 2008-2-1 15:07:00 | 显示全部楼层
用ATTSYNC是可行,不過要留意該指令的說明:
警告:ATTSYNC 可移除任何使用 ATTEDIT 或 EATTEDIT 指令變更的格式或性質。該指令還會刪除與圖塊關聯的任何延伸資料,並可能會影響動態圖塊和由協力廠商應用程式建立的圖塊。
建議利用指令:BATTMAN (圖塊屬性管理員)較為方便且功能更強大,該指令於2002就開始提供了!
 楼主| 发表于 2008-2-3 23:20:00 | 显示全部楼层
我仔细看了下,发现用battman其实是和attsync是一样的,因为用battman指令之后会出现一个对话框,然后你点击同步按钮就可以完成操作,sync应该就是同步(synchronize)的缩写,所以我觉得实际上是一样的,不知道我的理解对不对
lzu1797,你对CAD很熟悉啊,我一直觉得图块是个很不错的东西,利用好它可以带来很多方便,现在正在慢慢学习中,我以前用protel画过电路图,我觉得CAD里面的图块跟protel里面的元件比较类似,可以修改属性,但是protel里面有个好处是,你放完一个元件时给一个元件编号好,接着放下一个的时候,默认元件的序号会自动加1,不用重新输入
目前我还没找到在CAD里面怎么实现,CAD里面要么把一个块的属性设为一个固定的值,每次插入都是一样的,要么就必须每次重新输入,不知道有没有办法让图块的编号每次自动加1,我觉得应该是有办法的,但是不知道是不是只要通过简单的属性的设置就可以还是要通过编程序实现
发表于 2008-2-4 09:24:00 | 显示全部楼层
就我所知要讓文字編號可依序加1
Express的 TCOUNT可以辦得到
但圖塊內的屬性我試了一下,沒辦法
不過如果把圖塊以指令X分解,
其屬性文字是可以用TCOUNT依序增加編號的
所以如果真的要讓圖塊內的屬性,文字編號可依序加1
大概要寫LISP才有辦法
发表于 2008-2-6 22:49:00 | 显示全部楼层
又学到了新的东西,谢谢各位兄弟姐妹
 楼主| 发表于 2008-2-13 21:37:00 | 显示全部楼层
 大家新年好,长假放完了,都开始上班了吧!
lzu1797,呵呵,你真的是对CAD很熟哦,这么不常见的命令你都知道
我试了下,TCOUNT挺好用的,刚开始不熟悉命令觉得不太方便,知道了怎么用之后发现真是挺方便的
在块里面实现估计是要编程才可以,我不熟悉,呵呵,就不弄了
 楼主| 发表于 2008-2-14 22:27:00 | 显示全部楼层
再问个问题,大家不要砸砖头哈,呵呵
我用ATTSYNC对块进行操作之后,块的所有属性在块属性编辑器中都可以看到了,如果我想让其中有一些在块属性编辑器中看不到怎么办呢,除了重新编辑块去掉不想在块属性编辑器中看到的块属性,还有没有其他的办法
发表于 2008-2-16 12:55:00 | 显示全部楼层
上面就說過了:BATTMAN
多測試就知道他的好處。
发表于 2008-3-8 15:45:00 | 显示全部楼层
let me see
 楼主| 发表于 2008-3-9 23:58:00 | 显示全部楼层
等待楼上的下文:)
GMT+8, 2026-1-14 05:59 , Processed in 0.188561 second(s), 17 queries , Gzip On.
