楼主: flyingant
帮我看看这段程序?
 楼主| 发表于 2003-5-16 16:01:00 | 显示全部楼层
这一段程序已经调过去啦,不过还有个问题
这一段程序已经调过去啦,谢谢各位的帮助,
不过还有个问题,对于对象数据的读取,
我用(setq txth (cdr (assoc 40 ss)))
    (setq angr (cdr (assoc 50 ss)))
等语句获取对象特性,为什么最后的返回值总是0。
发表于 2003-5-16 16:47:00 | 显示全部楼层
这要看你(entsel)选择的是什么对象
 楼主| 发表于 2003-5-16 17:38:00 | 显示全部楼层
选择的是尺寸,这是个公差自动标注程序
选择的是尺寸,这是个公差自动标注程序,
(大部分是抄资料的,)
这部分是为啦获得尺寸对象,然后抽取该对象的尺寸数值,文字字高等,
进行标注,谢谢你的回复
 楼主| 发表于 2003-5-16 21:42:00 | 显示全部楼层
在一个尺寸对象中,好象没有直接读取基本尺寸旋转角的数据,
只有尺寸首末两点的坐标值,要求旋转角,只能间接获取,?
有什么好的办法吗?
GMT+8, 2026-1-21 21:07 , Processed in 4.055231 second(s), 19 queries , Gzip On.
