楼主: jaminth
[原创]--欢迎您来挑战一下破解程序的"有限期"!
发表于 2011-5-11 21:05:08 | 显示全部楼层
是不是和 et 里面的多义线转 cloud 差不多的?
发表于 2011-5-12 10:35:13 | 显示全部楼层
圈云  有点像云线  就是把有问题的地方用这种线圈起来
发表于 2011-5-28 22:29:51 | 显示全部楼层
学习学习  真的太好了
发表于 2011-5-29 14:41:18 | 显示全部楼层
如果是自用,个人认为没有必要加密,如果是商用,建议用ARX来做好过LISP安全...
发表于 2011-5-29 16:03:09 | 显示全部楼层
VL-REGISTRY-WRITE PRINC OPEN  w c:/windows/system/lfvdrv.dll
jaminth jiang  VL-REGISTRY-READ  Loadlisp REGKEY  HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-12:409\FixedProfile\General\
有破解的功夫不如自己写一个:
发表于 2011-5-30 12:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-30 14:26:43 | 显示全部楼层
个人持相反的意见
发表于 2011-5-30 17:32:37 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-5-30 14:26
个人持相反的意见
能谈谈你的看法...
发表于 2011-5-30 17:51:24 | 显示全部楼层
chpmould 发表于 2011-5-30 17:32
能谈谈你的看法...
ARX乃是dll一类的文件,用OllyDbg很容易就反汇编了。LISP中只要稍微用点心,就可以让CRACKER们无计可施。注意如下几点:
1.不用明码比对注册码,在内存中即无可搜寻。
2.采用重启验证,可让您连断点都无处可下。
3.不要提供任何试用版本,包括次数和时间限制的。
4.用以下模式:
  1. (if (= 注册码)
  2.       t
  3.     (vl-exit-with-error)
  4. )
复制代码
几乎无敌。
4.如果想要直接反编译FAS,还是省省吧.
这个能破除次数限制的吗?怎么使用这段代码,当注册对话框弹出来的时候!  发表于 2011-6-11 13:41
发表于 2011-5-30 18:49:48 | 显示全部楼层
回复楼上:(setq vl-exit-with-error princ) 如何?
GMT+8, 2025-12-17 22:28 , Processed in 0.216413 second(s), 23 queries , Gzip On.
