楼主: aroom
隆重推出AutoLisp For Windows!
发表于 2008-6-21 07:20:00 | 显示全部楼层
aroom您好
请问以下问题:
01.介面是否有繁体中文的呢?希望可以提供让繁体系统也可以操作.
02.使用 szIDE.exe 会将其加入 右键快键中,但却会出现简体字,
   该怎样修正呢?
希望您可以解答一下
谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-21 10:13:00 | 显示全部楼层
vken7az2p, 您好
非常感谢您对算子语言平台的关注!
=> 算子语言的内核及集成开发环境可以支持所有的语言文字编程, 但菜单及提示信息目前版本仅为简体中文。
在后续的版本中会加入对繁体中文字符集的提示信息。
02.使用 szIDE.exe 会将其加入 右键快键中,但却会出现简体字,该怎样修正呢?
=> 为了方便程序员对源程序文件的快捷编辑, 自动在资源管理器的右键弹出菜单中加入了“算子编辑”选项,该选项能在启动运行szIDE的同时,打开一个或多个文件。(也支持文件拖放来打开文件:) 由于目前的版本仅支持简体中文提示,后续的版本会增加对繁体中文的信息提示。
发表于 2008-6-21 10:41:00 | 显示全部楼层
了解希望您的工具越来越好用
 楼主| 发表于 2008-6-21 10:41:00 | 显示全部楼层
<接前页>
功能: 算术运算.
语法: (+ num-1 [num-2 ... ])
语法: (+ lst-1 [lst-2 ... ])
语法: (+ str-1 [str-2 ... ])
第一个语法, 返回 num-1 数值到 num-i 数值的和. 根据第一个参数的数据类型来决定返回值的数据类型. 如果
num-1 为整数, 结果值为整数; 如果 num-1 为实数, 结果值为浮点数.
第二个语法, 返回一个合并后的列表, 该列表由 lst-1 列表 ...到 lst-i 列表中的所有元素组成.
第三个语法, 返回一个合并后的字符串, 该字符串由 str-1 字符串 ...到 str-i 字符串中的所有字符组成.
语法: (- num-1 [num-2 ... ])
从 num-1 数值中减去 num-2, 然后将其结果再依次相减下一个参数直到 num-i 数值. 如果只带一个参数值, 它的
符号取反.如果 num-1 为整数, 结果值为整数; 如果 num-1 为实数, 结果值为浮点数.
语法: (* num-1 [num-2 ... ])
返回 num-1 值到 num-i 值的乘积.如果 num-1 为整数, 结果值为整数; 如果 num-1 为实数, 结果值为浮点数.
语法: (/ num-1 [num-2 ... ])
从 num-1 数值中除以 num-2, 然后将其结果再依次除以下一个参数直到 num-i 数值.如果 num-1 为整数, 结果值
为整除后的商(整数); 如果 num-1 为实数, 结果值为浮点数.除数为零将产生一个错误.
语法: (% num-1 [num-2 ... ])
从 num-1 数值中除以 num-2, 然后将其结果再依次除以下一个参数直到 num-i 数值, 返回余数. 如果 num-1 为整
数, 结果值为整除后的余数(整数); 如果 num-1 为实数, 结果值为浮点数.除数为零将产生一个错误.
示例:
    (+ 1 2 3 4 5)           => 15
    (+ 1.2 3.9)             => 5.1
    (- 10 3 2 1)            => 4
    (- 123)                 => -123
    (mapcar - '(1 2 3))     => (-1 -2 -3)
    (* 1 2 3)               => 6
    (* 10 (- 8 2))          => 60
    (/ 12 3)                => 4
    (/ 2 5)                 => 0
    (/ 2.0 5)               => 0.4
    (% 10 3)                => 1
    (% -10 3)               => -1
+ 函数第二个语法, 对列表进行操作, 将 lst-1 到 lst-i 合并为一个新的列表. 原来的列表保持不变.
示例:
    (+ '(1 2 3) '(4 5 6) '(a b))      => (1 2 3 4 5 6 a b)
    (setq lst '("hello" "world"))     => ("hello" "world")
    (+ lst '("I am" "Suanzer"))       => ("hello" "world" "I am" "Suanzer")
+ 函数第三个语法, 对字符串进行操作. 将 str-1 到 str-i 合并为一个新的字符串返回.
示例:
    (setq hello "how are you")       => "how are you"
    (+ "I am" " Suanzer, " hello)    => "I am Suanzer, how are you"
    (apply + '("a" "b" "c" "d"))     => "abcd"
<待续>
 楼主| 发表于 2008-6-21 11:32:00 | 显示全部楼层
<接上页>
功能: 自增符号值
语法: (++ sym [num])
将 sym 符号所含的数值加 1 (缺省 num 值时) 或加上由 num 指定的数值, 而后将计算结果重新存储到 sym 符号,返回计算结果. ++ 函数是改变代入符号原有内容的解构函数.
如果调用参数中缺省 num 值, ++ 函数返回整型数值. 如果 sym 符号是实数而 num 值缺省, sym 符号包含的数值被取整.
如果调用参数中含 num 值, ++ 函数返回实数类型, 即使 sym 符号是整数也是如此.
示例:
    (setq x 0)     => 0
    (++ 'x)        => 1
    x              => 1
    (++ 'x 0.25)   => 1.25
    x              => 1.25
    (++ 'x)        => 2  ; 取整
使用 -- 函数或 dec 函数来自减符号的数值.
功能: 自减符号值
语法: (-- sym [num])
将 sym 符号所含的数值减 1 (缺省 num 值时) 或减去由 num 指定的数值, 而后将计算结果重新存储到 sym 符号,返回计算结果. -- 函数是改变代入符号原有内容的解构函数.
如果调用参数中缺省 num 值, -- 函数返回整型数值. 如果 sym 符号是实数而 num 值缺省, sym 符号包含的数值被取整.
如果调用参数中含 num 值, -- 函数返回实数类型, 即使 sym 符号是整数也是如此.
示例:
    (setq x 10)    => 10
    (-- 'x)        => 9
    x              => 9
    (-- 'x 0.25)   => 8.75
    x              => 8.75
使用 ++ 函数或 inc 函数来自增符号的数值.
1+
功能: 递增
语法: (1+ sym)
将 sym 符号所含的数值加1, 返回计算结果. 和 ++ 函数不同, 1+ 函数求值后仍然保持 sym 符号原来的数值, 如果需改变代入符号原有内容, 须显示将计算结果重新赋值给 sym 符号.
示例:
    (setq x 0)        => 0
    (1+ x)            => 1
    x                 => 0
    (setq x (1+ x))   => 1
    x                 => 1
1-
功能: 递减
语法: (1- sym)
将 sym 符号所含的数值减1, 返回计算结果. 和 -- 函数不同, 1- 函数求值后仍然保持 sym 符号原来的数值, 如果需改变代入符号原有内容, 须显示将计算结果重新赋值给 sym 符号.
示例:
    (setq x 10)       => 10
    (1- x)            => 9
    x                 => 10
    (setq x (1- x))   => 9
    x                 => 9
<待续>
发表于 2008-6-22 14:40:00 | 显示全部楼层
不明白是作什么用的,还望楼主明示.
 楼主| 发表于 2008-6-22 17:47:00 | 显示全部楼层
算子语言简介
《算子》是一种基于符号和表达式演算的计算机编程语言。相比较于其它计算机语言,它简单易学,容易调试,兼容Autolisp语言。功能强大、超微型内核,拥有几百个实用函数。
算子语言突破了以往计算机编程汉字仅能作为数据来处理的局面,可将任何符号(包括中文汉字,少数民族语言文字)作为计算机代码来处理
算子语言集结了C语言和LISP语言的优秀特点,它既有C语言的访问底层数据单元和执行系统操作的性能,也有LISP语言独特的列表和表达式处理的特点。
算子语言和LISP语言一样,集中强化符号和表达式的处理和操作,包括修改,插入,删除复杂嵌套列表和多维数组结构中的元素
算子语言具有多态函数的特点,参与函数运算的参数类型不限和参数个数不限,这使得定义函数有很强的灵活性,比如列表,字符串,数组,矩阵等都是复合数据,可以在函数体内部来完成对类型的判别和运算,由此实现一个函数处理多种形态的数据。为开辟面向对象的处理打下基础。
算子函数是特殊的列表,可以象操作列表一样来对函数进行组合和拆分。除了在设计过程中定义函数外,在运行过程中也可以实施重构函数的参数和函数体。
算子语言支持流的输入输出操作,可以包含控制字符的二进制数据访问。
算子语言和C语言一样可以定义结构,访问结构成员和进行指针操作。
算子语言具有内存垃圾自动收集的功能。当符号对象不再被引用时,它们所占用的内存空间自动被回收后再利用。
算子提供独立的符号命名空间,多人协作完成的大型软件项目,既可以引用他人的目标模块。又可以避免变量或函数重名的覆盖危险。
算子语言除了使用内建函数外,还可以通过导入其他的动态链接库(DLL)来进行功能扩展。比如调用windows操作系统的库函数来实现GUI界面
算子语言在编程的过程中可以即时解释来观察程序的执行过程,符合要求后可以进行目标链接,生成独立的可执行文件。
算子语言的内核模块非常紧凑,所需系统资源很小。因此比流行的其他语言加载执行更加快速。
算子语言是个易于学习和使用的平台,内建一套汉字命名的中文库函数。高级函数可运用于:计算机教学、人工智能、图形与图像、数据库、科学统计与分析、网络分布计算等。
 楼主| 发表于 2008-6-25 14:46:00 | 显示全部楼层
C语言/算子语言/AutoLisp语言比较一览表
C      Suanz     AutoLisp      描述
 ○       ●        ●       变量符号无须事前声明 (弱类型)
 ●       ●        ○       变量符号大小写敏感
 ○       ●        ○       变量符号动态作用域
 ○       ●        ○       变量符号有独立命名空间
 ●       ○        ○       运算符优先级
 ○       ●        ○       运算符重载
 ○       ●        ●       数据/代码, 形式相同
 ●       ●        ○       函数定义, 参数个数可选
 ○       ●        ●       函数定义, 参数类型可选
 ○       ●        ●       高阶函数, 匿名函数
 ●       ●        ○       指针函数
 ○       ●        ○       代码重构
 ○       ●        ○       定义宏, 语法重构
 ○       ●        ○       内建函数重新定义
 ○       ●        ●       列表处理
 ○       ●        ○       嵌套列表操作
 ○       ●        ○       矩阵运算
 ●       ●        ○       读写内存数据
 ○       ●        ●       内存垃圾自动收集
 ●       ●        ○       二进制文件读写
 ●       ●        ○       可编译为独立运行的执行文件
 ○       ●        ●       脚本解释型透明调试
 ●       ●        ○       I/O 重定向
 ●       ●        ○       网络套节字编程
 ●       ●        ○       DLL 导入其他库函数 (windows API)
 ●       ●        ○       COM 接口调用其他库函数
 ○       ●        ○       共享函数库 (DLL导出)
 ○       ●        ○       共享函数库 (COM 接口)
发表于 2008-6-25 23:49:00 | 显示全部楼层
呵呵,不是我打击你
我只是觉得与其花时间来学这个语言,不如用这个时间来学.net开发CAD,我想,学VB.net的难度不会比这个高,功能绝对比这个强
发表于 2008-6-26 08:23:00 | 显示全部楼层
我也赞成楼上的说法。
作为编程者,应该找个通用些的语言,这样子,安全些。楼主介绍这么多,用意是什么?让我们加入你的网页,提升你的人气吗?
我们更希望的是有人能够诚心带我们入门,否则,没有必要去学。至少你应该介绍一些书籍,或则提供一些学习、参考的出处。只是一味的炫耀自己的知识是没有用的。毕竟你介绍的东西确实离我们太远。
还有一点很重要,来这儿的都是些没有钱的,大家都希望通过自己的努力来获取知识,解决自己遇见的问题罢了。
GMT+8, 2025-12-15 05:57 , Processed in 0.190987 second(s), 19 queries , Gzip On.
