楼主: north911
[OpenDCL] 请教关于OPENDCL问题
发表于 2008-6-16 15:13:00 | 显示全部楼层
对话框的出现和拾取点的顺序,你原来的程序有问题。
你在对话框弹出来的时候用了getpoint,不知道你试过了没有?可以拾取吗?
只有你拾取到了点,得到了(itoa (fix (dist1 x1 y1 x2 y2)))) 这个距离值
此时,当你按下TEXTbutton的时候在TEXTbox里面才会出现这个距离值
发表于 2008-6-17 19:08:00 | 显示全部楼层
不是不算,你设置断点看一下,实际是调用了子程序,问题是计算完成后没有恢复对话框,是第一段的主程序有问题,按下列方式试一下:
(defun c:pls( / Bflag)
  (vl-load-com)
  (dcl_LoadProject "plus" T)
  (setq Bflag T)
  (while (= Bflag T)
        (setq Bflag nil)
   (dcl_Form_Show plus_plus)
(defun c:plus_plus_btnp_OnClicked ()
  (setq Bflag T)
  (dcl_Form_close plus_plus)
  (setq pt1 (getpoint " insert point1"))
  (setq pt2 (getpoint " insert point2"))
  (setq x1 (car pt1))
  (setq x2 (car pt2))
  (setq y1 (cadr pt1))
  (setq y2 (cadr pt2))
  (dcl_Control_SetText plus_plus_text1 (itoa (fix (dist1 x1 y1 x2 y2))))
(defun dist1(x1 y1 x2 y2 / )
  (setq tt (sqrt (+ (* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2 y1) (- y2 y1)))))
  (eval 'tt)
 楼主| 发表于 2008-6-18 09:58:00 | 显示全部楼层
问题已解决,多谢各位指教!
 楼主| 发表于 2008-6-18 18:53:00 | 显示全部楼层
再问一个问题,在没有安装OPENDCL的机器上要运行有OPENDCL对话框的程序需要OpenDCL.16.arx之外,还需要其它什么设置?
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:51:00 | 显示全部楼层
直接加载OpenDCL.16.arx或OpenDCL.17.arx要出错,哪位高手指点一下在没有安装OPENDCL的机器上要运行有OPENDCL对话框的程序。
发表于 2012-2-9 21:23:17 | 显示全部楼层
学习了 非常感谢
发表于 2012-2-11 18:15:27 | 显示全部楼层
btnp按钮的Event Invoke属性有没有设置为1?
GMT+8, 2026-1-9 02:30 , Processed in 0.141163 second(s), 17 queries , Gzip On.
