楼主: yxp
[挑战]请大家试一下一个注册程序的破解
发表于 2008-8-27 12:58:00 | 显示全部楼层
yxp发表于2008-8-23 20:40:00简单的说就是利用了一对反函数。比如:授权码(机器码)为 x  然后进行注册验证 y = f(x) ,其中 y 是注册码,这样 y 必须在内存中出现,则很容易被内存搜索软件监测到,比如像金山
还是不太明白,
以下是我的想法,你看对不对:
程序必须提供注册码,才进行运算,
没有注册码,程序则退出,
有注册码程序运算最终结果是硬件序列号则注册,不是则退出
而以往我们先用序列号运算得出注册码,
再跟提供的注册码对比,
则实际上注册码已经在内存里了
发表于 2008-8-28 00:10:00 | 显示全部楼层
我有一个很好的做空调的工具.可是要注册码,那位能破解嘛
发表于 2008-8-28 20:11:00 | 显示全部楼层
zcsoft发表于2008-8-27 12:58:00还是不太明白,以下是我的想法,你看对不对:程序必须提供注册码,才进行运算,没有注册码,程序则退出,有注册码程序运算最终结果是硬件序列号则注册,不是则退出而以往我们先用序列号运算得出注册码,
我觉得两种方法差别不大
第二种方法一样可以通过软件提供一个伪硬件序列号来欺骗
特别是网卡MAC
只要动动注册表就可以了
发表于 2008-8-28 20:17:00 | 显示全部楼层
yxp发表于2008-6-21 21:26:00很赞赏您的观点,不过我在五年前年青的时候,和您的这种想法是一摸一样的。
呵呵,有时候好东西可以和论坛的朋友们分享
却不愿意把它泄露给旁边的同事~~
现实啊~~
发表于 2008-8-29 08:21:00 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2009-6-15 17:54:00 | 显示全部楼层
帖子沉了,顶一下。
发表于 2009-6-27 20:47:00 | 显示全部楼层
 缺少字库文件:dytxt1.shx 或 hztxt3.shx
 程序非正常退出,请联系作者,yxpxa@163.com
发表于 2009-6-27 22:00:00 | 显示全部楼层
能不能提供个可加密的源代码让我们学学加密和解密?
发表于 2009-6-29 11:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 14:23:00 | 显示全部楼层
我只想有些LSP工具只能在自己机上运行,其他机子无法运行,有啥方法?能否考虑让这个程序需要谋个文件(例:kkk.lsp)配合才能运行,而这个文件如何写?在原程序(defun c:zx()                      里哪个部位加上KKK.lsp?请高手指点.
    (prompt "欢迎您用此程序")
    (setvar "cmdecho" 0)
GMT+8, 2025-12-17 01:45 , Processed in 0.157583 second(s), 20 queries , Gzip On.
