楼主: nonsmall
[【不死猫】] 【原创】Lisp调用DOS进行批处理V2.2更新(主体优化)
发表于 2008-10-28 10:39:00 | 显示全部楼层
兄弟,你的源码能公布一下吗。不甚感激!
发表于 2008-10-28 13:19:00 | 显示全部楼层
好程序呀.
发表于 2008-12-30 08:54:00 | 显示全部楼层
呵呵说2.2版本,怎么还是2.0版本啊?
发表于 2009-4-16 16:20:00 | 显示全部楼层
好文章,这样的LISP是不是可以编写为传说中的病毒程序啊?!!
发表于 2009-6-11 13:28:00 | 显示全部楼层
下班回家的代码
(rundos
 '("shutdown -s -f -t 10")
如果配合几个taskkill下班的时候可以帮你加速关机 o(∩_∩)o...
此命令慎用!测试结果强制关机状态不可取消!后面的10是关机前提示时间.
到底是关掉那几个tsakkill可以加速关机啊
发表于 2009-7-3 11:32:00 | 显示全部楼层
猜想:
(startapp "wscript" "makedir.vbs")
命令: (command "shell" "g:\vbs.vbs")
shell
操作系统命令: g:vbs.vbs
命令: nil
liminnet 你这个人啊,真的是满天飞啊,要么你的名字干脆更名为 “满天飞”算了,导出问一些不值得一提问题,自己想想,
或者自己搜索一下都可以很容易的解决了,看你花在这方面的时间也够长了的,怎么就没有提点长进呢?
定义外部命令
    概念        操作步骤        参考
在 AutoCAD 运行时,用户可调用其他程序或实用程序,例如:
Windows 系统命令和实用程序,例如 start、type、dir 或 copy
应用程序,例如文本编辑器或字处理器
数据库管理程序、电子表格和通信程序
用户提供的程序,例如批处理文件或 Visual Basic 应用程序
当用户输入不常用的命令时,AutoCAD 将在 acad.pgp(AutoCAD support 文件夹中用于存储命令定义的文件)中查找该命令。
acad.pgp 的第一部分定义了外部命令。使用记事本或任何以 ASCII 格式保存文件的文本编辑器,用户可以编辑 acad.pgp 以添
加命令定义。要打开 PGP 文件,请在“工具”菜单上,单击“自定义”“编辑自定义文件”“程序参数”(acad.pgp)。
注意  编辑 acad.pgp 之前,需要先创建备份,以便将来需要时恢复。
定义外部命令时,需要指定在 AutoCAD 命令提示中使用的命令名,以及传递给操作系统的可执行命令字符串。外部命令部分中
的每行都包括以逗号分隔的五个字段,如下所示:
command,[executable],flags[,
  • prompt[,return_code]]
    command
    在命令提示中输入的命令。如果此名称是 AutoCAD 内部命令名,则该命令将被忽略。命令名不区分大小写。
    executable
    输入命令名时传递给操作系统的常量字符串,可以是能在操作系统提示中执行的任何命令。字符串可包含开关或参数。该字符串
    是否区分大小写由运行的应用程序决定。
    flags
    所需位码参数。按任意组合将这些整数值相加以得到所需的结果。
    0  启动应用程序并等待结束。
    1  不等待应用程序结束。
    2  最小化运行应用程序。
    4  “隐藏”运行应用程序。
    8  将参数字符串括在引号中。
    位值 2 和 4 是互斥的,如果同时指定了这两个位值,那么只使用 2 位。因为 AutoCAD 在应用程序运行时不能使用,所以应尽
    量避免不带值 1 的值 2 或 4。
    位值 8 使 del 这类命令可以正确处理包含空格的文件名。注意这将导致不能向这些命令传递用空格分隔的文件名列表。如果想
    使用多文件支持,则不要使用位值 8。
    prompt
    可选字段。它指定显示在 AutoCAD 命令行中的提示。此提示的响应被添加到 executable 字段提供的字符串后面。如果 prompt
    字段的第一个字符是星号 (*),则响应可以包含空格,用户必须按ENTER键结束响应。或者,可以用空格键或ENTER键结束响应。
    如果未指定 prompt,则不需要输入。但如果要提供返回码或提示行需要后续空格,则必须添加逗号。
    return_code
    可选位码参数。可将这些整数值按任意组合相加以得到所需的结果。例如,如果需要值 1 和 2,可用 3 作为返回码。值的定义
    如下(代码 0 和 4 对窗口环境无意义,因此不包括在此列表中):
    1  加载 DXB 文件。AutoCAD 在命令结束后将名为 $cmd.dxb 的 DXB 文件加载到图形中。加载 DXB 文件后,$cmd.dxb 文件被
    删除。此操作产生的结果与 DXBIN 命令相同。
    2  用 DXB 文件构造块定义。AutoCAD 用名为 $cmd.dxb 的 DXB 文件创建块定义。prompt 字段的响应用作块名,此名称必须是
    当前图形中不存在的有效块名,因此,这种模式不能重定义以前定义的块。AutoCAD 载入该 DXB 文件后,$cmd.dxb 文件被删除
    。 INSERT 命令的默认名称被设置为新定义的块的名称。
    此文件还可以用分号 (;) 引入说明文字。
    Windows 系统命令
    定义外部命令时,Windows 系统命令 start 和 cmd 非常有用。如果指定的 executable 字符串中未使用 start 或 cmd 命令,
    则必须等该窗口关闭后才能继续使用 AutoCAD。
    start 命令启动独立的窗口并运行指定的程序或命令。不带任何参数的 start 命令将打开新的命令提示窗口。start 命令有许
    多影响新窗口显示的命令行开关。要启动 Windows 应用程序,请使用不带任何开关的 start 命令。start 命令也可用于启动与
    某个应用程序相关联的文档。例如,可以用 start 命令直接打开用字处理器创建的文档或 HTML 文件。
    cmd 命令打开一个命令提示窗口,用作 AutoCAD 的 Shell。在将控制权返回给 AutoCAD 命令提示之前,必须关闭此窗口。/c
    和 /k 命令行开关对外部命令相当有用。/c 开关执行指定的命令,然后停止(关闭窗口)。/k 开关执行指定的命令,然后继续
    (保持窗口打开)。使用 /k 开关时,用户必须自己关闭命令窗口(用 exit 命令)。
    通常,使用start 启动与 AutoCAD 相互独立的新窗口或应用程序。而用 cmd 运行不创建独立窗口的批处理文件或命令脚本,或
    者创建将控制权返回给 AutoCAD 之前必须关闭的窗口。关于这些命令和开关的详细信息,请参见 Windows 系统命令文档。
    自定义命令
    下例定义了三个新命令:RUN、LISTSET 和 DXB2BLK。
    RUN, cmd /c,0,*Batch file to run: ,
    LISTSET,cmd /k SET,0
    DXB2BLK,cmd /c DXBCOPY,0,DXB file: ,2
    RUN 命令运行批处理文件或命令脚本。带 /c 开关的 cmd 命令首先打开命令窗口,运行批处理文件,然后关闭。
    LISTSET 命令显示当前 DOS 环境变量设置。因为此样例使用 cmd /k,而不是 start,所以在返回 AutoCAD 之前,用户必须自
    己关闭命令窗口。要使此窗口保持活动,请使用 start /realtime。关于这些命令和开关的详细信息,请参见 Windows 系统命
    令文档。
    DXB2BLK 命令用指定的 DXB 文件创建块定义。DXB 文件将所有对象转换为直线。此过程有一个非常有用的附带作用:它提供了
    一种将文字对象分解为直线的简单方法。
    DXB2BLK 将指定的 DXB 文件名传递给 dxbcopy 批处理文件,此批处理文件将该文件名复制到名为 $cmd.dxb 的文件中。然后,
    AutoCAD 用指定的 DXB 文件创建块。答复 DXB 文件提示的名称被用作新块的名称。要创建 dxbcopy.cmd 文件,请在 DOS 提示
    下输入以下命令:
    echo copy %1.dxb $cmd.dxb > dxbcopy.cmd
    此命令在当前目录中创建 dxbcopy.cmd 文件。将此文件移至 DOS 路径下的目录中,或者在 acad.pgp 文件中明确指出该文件的
    位置。例如,如果 dxbcopy.cmd 文件位于 D:\cad,请在 acad.pgp 文件的外部命令部分输入以下内容。
    DXB2BLK, cmd /c D:\CAD\DXBCOPY,0,DXB file: ,2
    要创建 DXB 文件,请选择“AutoCAD DXB 文件格式”作为当前打印机,然后打印到文件。关于配置打印机的详细信息,请参见
    驱动程序和外围设备手册中的 设置绘图仪和打印机。
  • 发表于 2009-7-3 12:37:00 | 显示全部楼层
    dddd
    发表于 2009-7-3 12:41:00 | 显示全部楼层
    ddddd
    发表于 2009-7-3 13:00:00 | 显示全部楼层
    (defun c:tt (/ *wsh)  ;ko-qcloseCAD
    (vl-load-com)
    (setq *wsh (vlax-create-object "wscript.shell"))
    (vlax-invoke-method *wsh 'run "cmd.exe /C c:\killCAD.bat" 0 1)
    (vlax-release-object *wsh)
    );ko_end
    这个程序如果刚刚打开CAD软件后,就可以关掉,如果打开的文件多于一个,就关不了,好奇怪啊。
    发表于 2009-7-3 13:10:00 | 显示全部楼层
    给人评批到自己解决了,真不好意思完全OK啦,可以二秒关掉啦
    GMT+8, 2026-1-16 19:59 , Processed in 0.166577 second(s), 19 queries , Gzip On.
