我也想知道
靠没有
用一个excel的方程式在一列表格中输入坐标值如 c2=a2&","&b2这样可以把坐标导入一列
第二步就是在cad中激活spl或者PL命令然后直接复制那一列就可以了,,对于第一种需要制定切线方向,,第二种回车直接生成曲线线性,,任何曲线的适用,,,大家可以试一试
将你计算好的数据以下列格式贴到*.txt文件中,另存为*.scr的ACAD脚本文件,导入CAD(菜单栏:工具—运行脚本)
DDINSERT BC X轴坐标,YX轴坐标
X轴坐标,YX轴坐标
注意:
1.(在此之前,在CAD里面做一个名为BC的属性块)
2.运行时记得关掉捕捉!!
;CAD读取EXCEL里面的坐标数据并自动绘图
(defun c:CAD&EXCEL();以下文件由使用者选取(setq dat_file (getfiled "展点范例" "F:\\TOOLS\\Express\\" "xls" 2))(setq ff (open dat_file "r"))(setq data (read-line ff))(command "pline")(while data(command data)(setq data(read-line ff)))(command "")(close ff)(prin1))
又学习到一招,谢谢。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-23 05:58 , Processed in 0.173177 second(s), 27 queries , Gzip On.
