楼主: 露水2
任意角度的线
发表于 2011-6-16 11:53:07 | 显示全部楼层
感谢分享学习心得,收藏了!
发表于 2011-6-16 12:52:44 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq wsh (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell"))
  3.   (command "line" (setq pt1 (getpoint)))
  4.   (Vlax-Invoke-Method
  5.     wsh
  6.     'Sendkeys
  7.     (strcat "<" (rtos (if (not (setq ang(getreal "\n输入一个角度")))
  8.                        (setq ang 45)(setq ang ang )
  9.                     )) "{Enter}")
  10.   )
  11.   (command (getpoint pt1) "")
  12. )
这个可以考虑0度时候,是CAD缺省的LINE命令,最好  发表于 2019-6-23 00:18
参与人数 1金钱 +25 收起 理由
669423907 + 25 很好用!
发表于 2011-6-16 13:10:16 | 显示全部楼层
我试了楼上大侠的不错,如果再加上长度输入就更好了!~~!~~感谢!~~
发表于 2011-6-16 14:00:16 | 显示全部楼层
回复 daidong013 的帖子
刚试过当输入角度后
将光标移到绘要绘制的方向
输入长度 +回车
发表于 2011-6-16 15:25:27 | 显示全部楼层
回复 lincctw_ccl 的帖子
知道了!~谢谢!~~
发表于 2011-6-26 00:01:22 | 显示全部楼层
感谢大家的无私
发表于 2011-6-26 12:44:54 | 显示全部楼层
试试我的方法,自我感觉还不错哦
发表于 2011-7-25 14:48:26 | 显示全部楼层
回复 AMTONNY 的帖子
这个效果不错,呵呵,
发表于 2012-8-8 22:59:48 | 显示全部楼层
能由光标控制45度和135度就好了
发表于 2012-8-26 12:18:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享值得学习
GMT+8, 2026-1-14 14:15 , Processed in 0.167370 second(s), 21 queries , Gzip On.
