楼主: userzhl
[求助]请教高手,将选择块内实体修改至0层颜色随层但是处理不了嵌套块(已解决)?
发表于 2009-3-24 15:51:00 | 显示全部楼层
回复楼上:
    已经做了修改,在9楼。
    另,如果涉及到尺寸标注,及引线之类的修改,可以参考Caoyin版主的链接。实际上,对于大多数情况,这个程序已经足够。
    对于外部参照,未做研究,楼主不妨自行发挥。
 楼主| 发表于 2009-3-24 16:37:00 | 显示全部楼层
非常感谢highflybir
发表于 2009-3-24 16:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-24 17:06:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2009-3-24 16:39:00好像还不行呢,九楼的
行就是行,不行就是不行,楼上的你测试了吗?还是有其他图形?
发表于 2009-3-29 20:56:00 | 显示全部楼层
看看《一个非常好用的autoCAD工具集合20090323》版中就有,命令:ayBLKLayer.
发表于 2010-12-4 11:08:12 | 显示全部楼层
感谢highflybir板主程序分享!
链接不上啊!
发表于 2011-12-1 15:37:29 | 显示全部楼层
如果图层变为同一层,而原来的颜色不变能不能实现呢?请教版主
发表于 2011-12-2 09:21:27 | 显示全部楼层
一般根据绘图习惯不这样设,理论上肯定可行的。
发表于 2012-9-22 12:26:09 | 显示全部楼层
test no function definition: VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT
运行出现这个
这个是什么意思?
老帖中多的是答案,新手得先补课哦! (vl-load-com)  发表于 2012-9-22 12:52
发表于 2012-9-22 12:53:24 | 显示全部楼层
好的好的,回头好好学习学习
GMT+8, 2026-1-21 12:45 , Processed in 0.436738 second(s), 23 queries , Gzip On.
