楼主: tengte
[资源] 【TB原创】tbTools(AutoCAD工具箱):包括批量打印、侧边菜单、轴网标尺等
 楼主| 发表于 2010-10-30 12:47:00 | 显示全部楼层
461045462发表于2010-10-30 6:43:00 再下载一个189楼的试试,不知帮助文件是否中文简体。 不然又会看不懂。 下载了看见里面没有帮助文件。 请问楼主,能否发送一个中文简体的帮助文件到461045462@qq.com  因为我现
189楼中没有帮助文件,原因有二:一是从2009.9之后,帮助文件就没有更新(没有时间,加上后面的程序使用都很简单);二是压缩包加入帮助文件后,会超过400K,好像论坛限制附件大小为400K。
关于Excel至cad的转换,以前我在编写TT(表格与EXCEL的导入导出)时,有一点简单的研究,不知道你是想了解哪方面的内容?你说有关格式问题,我不大明白你的意思,能举例说明吗?
 楼主| 发表于 2010-10-30 12:34:00 | 显示全部楼层
461045462发表于2010-10-30 6:29:00我下载的是2楼的文件,帮助文件打开是: 掛馱撿岆扂婓悝炾﹜馱釬眳豻ㄛ樓奻勤晤最腔乾疑ㄛ
晤迡涴跺馱撿腔醴腔ㄩ賤樵絞? AutoCAD 餅芞笢腔珨虳祥逋麼祥晞ㄛ枑詢餅芞腔虴薹ㄛ甜蔚?都儅濛腔珨虳苤最唗淕燴傖摩ㄛ眕源晞妏蚚﹝
掛馱撿腔杻伎ㄩ蚚潠褻腔 LISP 最唗ㄛ眕 AutoCAD 腔紱釬炾嫦ㄛ妗珋掩 AutoCAD 綺弝腔髡夔﹝
掛馱撿奾婓祥剿俇囡眳笢ㄛ羶衄冪徹旆跡腔聆彸ㄛ褫夔湔婓珨虳 BUG﹝辣茩妏蚚氪毀嚏眈壽陓洘ㄛ甜枑堤蠟惘幛腔砩獗睿膘祜ㄛ郅郅ㄐ
这样的字体,请问是怎么回事,要如何解决?
谢谢
帮助文件是简体中文的,用的字体是:楷体_GB2312和微软雅黑在你的电脑上出现乱码的问题,可能与你的系统有关,请问你用的是简体中文系统和IE吗?
发表于 2010-10-30 06:43:00 | 显示全部楼层
不然又会看不懂。
下载了看见里面没有帮助文件。
 因为我现在学习Excel至cad的转换。中间有关格式问题没有解决,想寻求解决的方法。
还望能得到楼主的指教
在此先谢了
发表于 2010-10-30 06:29:00 | 显示全部楼层
我下载的是2楼的文件,帮助文件打开是:
掛馱撿岆扂婓悝炾﹜馱釬眳豻ㄛ樓奻勤晤最腔乾疑ㄛ蚚曾LISP晤迡奧傖﹝
谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-30 00:14:00 | 显示全部楼层
回193楼:
你是下载的最新的(189楼)的文件吗?
如果不是,有可能你是下载早期的版本,没有考虑到2004及以前版本不支持.cui文件。前一段时间,我增加了对2004的支持,详情请参见2楼的最后部分“编辑时间:2010.07.15〗更新INIT.FAS,加入Toolbar.mnu增加对AutoCAD2004的支持”。
发表于 2010-10-29 20:00:00 | 显示全部楼层
请问。我在2004下运行不知为什么出错
命令: appload 已成功加载 Load.fas。
命令: Automation 错误。 文件 E:\10-29\TB Tools 2009.09(帮助暂未更新)\TB
Tools\Bin\Toolbar.cui 的扩展名不是 mnc/mns/mnu
命令:
帮助文件是繁体字,
假蚾
掛馱撿峈蟯伎?璃ㄛ拸假蚾徹最ㄛ硐剒蔚掛馱撿腔?窒恅璃標摯恅璃溫善赻撩硌隅腔恅璃標ㄛ?ㄩD:\Program Files\TB tools(綴醱眕森峈瞰)
 我加载了"增加对2004的支持".
可是加载TB Tools 2010.02也出错
 加载命令: appload 已成功加载 Load.fas。
命令: Automation 错误。 文件 E:\10-29\TB Tools 2010.02\TB
命令:
请问要如何操作
邮箱:461045462@qq.com
谢谢
发表于 2010-10-28 19:17:00 | 显示全部楼层
没有钱了,围观
 楼主| 发表于 2010-10-28 12:32:00 | 显示全部楼层
更新时间:2010.10.28〗更新为简体中文菜单,以及前期更新整体打包。
下载请到189楼。
发表于 2010-10-26 10:37:00 | 显示全部楼层
好久没有来了,嘿嘿!楼主的简体中文版出来吗?
 楼主| 发表于 2010-10-19 16:06:00 | 显示全部楼层
[原创]〖更新时间:2010.10.28〗更新为简体中文菜单,以及前期更新整体打包。
更新时间:2010.10.19〗INIT.FAS,解决出现“9999: UNKNOWN ERROR!”的错误!有效期延长至2011.06.30。
替换该文件后,重新打开CAD,然后在命令行执行:
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD" "" "")
即可。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
kepeng + 20 楼主你好,好久不见了,还记得我吗?嘿嘿!.
GMT+8, 2026-1-12 07:50 , Processed in 0.177761 second(s), 21 queries , Gzip On.
