楼主: wangfq332
[求助]LISP调用打开(OPEN)命令的问题(已解决)
发表于 2009-5-25 06:27:00 | 显示全部楼层
(setq newdoc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "d:\\temp\\t1.dwg"))
(setq newdoc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "d:\\temp\\t2.dwg"))
(setq newdoc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "d:\\temp\\t3.dwg"))
在Acad2004,Acad2010下测试都正常。
发表于 2009-5-25 09:23:00 | 显示全部楼层
是可以,原来是因为我安装了别的外挂软件的原因,卸载后就好了
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:55:00 | 显示全部楼层
英雄无敌发表于2009-5-24 8:48:00由于LISP不能跨文档运行,所以只能在单文档模式下打开文件,也就是能在当前的文档下打开了,如果要运行多文档打开,可能还得用VBA,我试了试在VL下用VL-OPEN,虽然可以打开,但打开后CAD就死了
谢谢无敌兄的解答!现在刚学习,既然这么难实现,那就只好先学好LISP再研究了。再次谢谢各位!
发表于 2009-5-25 16:45:00 | 显示全部楼层
你的功能可以这样写,因为一开始因为CAD软件的问题,没有调试通过,所以没有放上来。
(defun c:fa ()
  (if (null oldfil);如果要在每个图形中都能记住,则要在注册表中保存
    (setq oldfil (vl-filename-directory (findfile "acad.exe")))
  (if (/= (substr oldfil (strlen oldfil)) "\\")
    (setq oldfil (strcat oldfil "\\"))
  (setq fil (getfiled "打开图形" oldfil "dwg;dxf" 0))
  (if (/= nil fil)
      (setq oldfil (vl-filename-directory fil))
      (vla-open (setq docs (vla-get-documents
        (setq cadobj (vlax-get-acad-object))
  fil
      (vla-activate (vla-item docs (1- (vla-get-count docs))));这句话是激活最后打开的文件,可以根据需要去掉
发表于 2009-5-26 08:32:00 | 显示全部楼层
此句 (setq newdoc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "e:\\aa.dwg")) 我在2004下试验也没问题,估计是CAD的安装问题。
 楼主| 发表于 2009-5-26 08:54:00 | 显示全部楼层
无敌兄,你的代码在CAD2010下测试通过!谢谢了。
看来LISP可以实现我们需要的大多数功能!虽然我是新手,还不能理解你的代码的意思。但我会好好研究的!
GMT+8, 2025-12-17 03:58 , Processed in 0.159077 second(s), 19 queries , Gzip On.
