查看: 4241|回复: 17
list_box或edit_box中如何实现双击反应?
发表于 2009-5-28 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在对话框中对list_box或edit_box双击左键激活以下这段代码,从而获取扩展数据中的值.就象图示那样.要怎么实现啊?
(setq xdata (mapcar 'cdr (cdr (cadr (assoc -3 (entget (car (entsel)) (list "PipeSolid-*" "PipeWay-*" )))))))
测试图纸:
发表于 2009-6-1 21:35:00 | 显示全部楼层
在lsp文件中新加:
(defun test:act:list2 ()
  (cond ((= 4 $REASON)
  (GETVALOFDIA)
  (DONE_DIALOG 2009)
在setdialog函数中新加:
(or xdata (setq xdata ""))
  (start_list "list2")
  (add_list xdata)
  (end_list)
在C:getdata中
的(if (or (= RE 2) (= RE 3))...
前面加:(action_tile "list2" "(test:act:list2)")
后面加:如果(= 2009 re)则:
(if (setq pl (entsel "选一个PL:"))
       (setq xdata
       (mapcar
         'cdr
         (cdr
    (cadr
      (assoc
        -3
        (entget
          (car pl)
          (list "PipeSolid-*" "PipeWay-*")
     (START_DIALOG)
 楼主| 发表于 2009-5-30 00:29:00 | 显示全部楼层
收集来一些资料,看哪位朋友能根据这提示编个例程来...
如何捕获列表框(list_box)的双击操作?
在edit_box,list_box,image_button,slider中,有一个$reason变量,用来
表示你执行了什么操作 。在list_box中,双击的变量值是4。
可在你的代码中加入判断:
(action_tile "listbox" "(fun1).....")
(defun fun1()
 (if (= $reason 4)
发表于 2009-5-30 10:43:00 | 显示全部楼层
list_box 可以双击执行指定动作,edit_box 不行哦
 楼主| 发表于 2009-5-30 10:54:00 | 显示全部楼层
caoyin班主,麻烦你编个例程帖出来供我参照一下啊,或是帮忙写写一楼那样的功能要如何实现啊,拜托咯
发表于 2009-5-30 17:02:00 | 显示全部楼层
1楼的双击编辑框通过DCL肯定是没办法了,你可以用列表框代替(就像你2楼所说)
或者改用其他编程。
DCL列表框的双击动作基本上是下面格式:
(action_tile "list"  "(setq lin $value) (if (= $reason 4) (done_dialog 1)) " )
(setq FLAG (start_dialog))
;;FLAG返回1表示执行了双击
 楼主| 发表于 2009-5-30 21:03:00 | 显示全部楼层
努力了很久也无法搞定,请caoyin班主及各位大侠们帮助想想在LISP中要添加什么样的代码才能使对话框中的"管路名"对应的"list_box"实现:
双击->隐藏对话框并激活一楼代码->选取实体->获取扩展数据中的"AH111-01"->将"AH111-01"写入"list_box"中呢???
发表于 2009-5-31 12:48:00 | 显示全部楼层
你的代码缺少 LWPOLYLINE 子程序。
建议——把要解决的关键问题提出来,也就是说在哪个点卡住了,这样大家比较容易帮你解决。因为太长的代码人家不一定有耐心和时间去看。。。
 楼主| 发表于 2009-5-31 17:54:00 | 显示全部楼层
报告caoyin班主,我的代码中不需要缺少的LWPOLYLINE 子程序,也能正常使用,先前被我省略了.
我需要实现的目的是当用户进行如下操作时:
双击"LIST_BOX"->隐藏对话框并激活一楼代码->选取实体->获取扩展数据中的"AH111-01"->将"AH111-01"写入"list_box"中,
目前我只是完成DCL部分代码的添加,LSP部分需要添加什么代码我却一筹莫展(主要不懂编程,不知道如何将您5楼的代码整合到我的程序中去),肯请您帮忙添加一下.谢谢了
发表于 2009-5-31 20:14:00 | 显示全部楼层
做不到双击,可以变通一下的嘛~!
比如在edit_box的后面加个小按扭,
点击小按扭就获取扩展数....
(这也比较符合一般人的使用习惯)
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:41:00 | 显示全部楼层
感谢fsxm大侠的热心回复,不过我觉得既然2楼代码与5楼caoyin班主的代码都显示双击驱动list_box是理论上成立的,
那我还是有必要坚持的,只是论坛及网络上的相关资料比较少,属偏门的技术.
拜托大家务必拿出你们的耐心看完在下的代码.
假如我的问题得已解决,那不仅在下得到了帮助而且也开辟了LISP编程一个新思路和方法啊!
GMT+8, 2025-12-17 04:16 , Processed in 0.172543 second(s), 28 queries , Gzip On.
