楼主: linhui12
list_box或edit_box中如何实现双击反应?
发表于 2009-5-31 21:58:00 | 显示全部楼层
list_box双击都被人用的烂掉了(= $reason 4)
还叫偏门的技术..狂汗!
还叫偏门的技术..狂汗!
发表于 2009-6-1 09:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-6-1 21:04:00 | 显示全部楼层
fsxm发表于2009-5-31 21:58:00这list_box双击都被人用的烂掉了(= $reason 4)还叫偏门的技术..狂汗!还叫偏门的技术..狂汗!还叫偏门的技术..狂汗!
可我搜索了整个论坛和因特网都没能找到这样的例子啊,FSXM兄假如有这方面的示例程序能否传一份上来,使我可以参照着改改,
当然,如果您能直接在我的程序里帮忙改过来那我将不胜感激.
发表于 2009-6-1 21:35:00 | 显示全部楼层
在lsp文件中新加:
(defun test:act:list2 ()
  (cond ((= 4 $REASON)
  (GETVALOFDIA)
  (DONE_DIALOG 2009)
在setdialog函数中新加:
(or xdata (setq xdata ""))
  (start_list "list2")
  (add_list xdata)
  (end_list)
在C:getdata中
的(if (or (= RE 2) (= RE 3))...
前面加:(action_tile "list2" "(test:act:list2)")
后面加:如果(= 2009 re)则:
(if (setq pl (entsel "选一个PL:"))
       (setq xdata
       (mapcar
         'cdr
         (cdr
    (cadr
      (assoc
        -3
        (entget
          (car pl)
          (list "PipeSolid-*" "PipeWay-*")
     (START_DIALOG)
 楼主| 发表于 2009-6-1 21:59:00 | 显示全部楼层
感谢FSXM的热情回复,我按照你的提示把代码改进去了,可运行后怎么不支持LIST_BOX的双击并且还提示错误:" 参数类型错误: stringp ("AH111-01" "273X5")"
发表于 2009-6-1 22:15:00 | 显示全部楼层
哦!原来xdata是表~!我没有下载你的dwg测试只是改了改~!
你可以取出xdata的字符放入list2
如:(add_list (car xdata))
这样就行了!如果你要改成别的,思路类似自己动手~~
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:40:00 | 显示全部楼层
感谢FSXM,第15楼的的代码已按你的提示改进去了,可是我怎么还是不能实现"双击驱动"呢?麻烦再帮忙看看啊
发表于 2009-6-3 02:12:00 | 显示全部楼层
演示图片没看懂
楼主你点的所谓"list_box"应该是"popup_list"
popup_list是不支持双击的
但是你对话框里字体和下半部分的内容
又不是纯粹dcl里该有的东西
所以不太明白
GMT+8, 2025-12-17 04:17 , Processed in 0.173963 second(s), 20 queries , Gzip On.
