楼主: empire4794
[求助]很多相交线快速打断
发表于 2009-6-20 09:35:00 | 显示全部楼层
要生成可视化的界面很简单,但是我想先把非可视化的程序调试好。
也不知道楼主在使用程序中出了什么问题,在我这可不是没反应的。
楼主的表述有多种可能情况,你看能否简化成一种情况:如两个图层的线相交,打断其中的任意一条,区别于相互打断。
我贴个图,你把你要的效果图发上来,我帮你实现。
发表于 2009-6-24 17:03:00 | 显示全部楼层
请参见:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75530中的
"6、按指定的距离断开交叉的图线,并可多次修改断开的距离(兼有Trim和Extend的部分功能)。"
这个与你的要求不是完全一致,不过你也可以换一换思路。
发表于 2009-6-24 17:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:05:00 | 显示全部楼层
期待中~~~
发表于 2010-7-29 10:09:00 | 显示全部楼层
要是能批量打断交点线就好了
发表于 2010-7-29 10:24:00 | 显示全部楼层
求:如果有一大片的线,纵横交错,不在乎是哪个图层,能不能实现这样一个命令,每个交点的两根线(线是直线、弧线、PLINE线等)的一根打断,打断距离距交点可调;如果加个条件,东西向的优先打断,东西向指正90度~-负90度之间。哪位大些能给个意见啊。这个在电气设计中用的很普遍的,如果能实现将是事半功倍啊。
GMT+8, 2025-12-17 20:36 , Processed in 0.167348 second(s), 20 queries , Gzip On.
