楼主: nonsmall
[【不死猫】] [原创]动态添加DCL窗体下拉菜单(提供接口)
发表于 2009-9-9 15:24:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
 楼主| 发表于 2009-9-9 17:02:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-9 14:24:00菜单实现部分改成从文件中读入,这样使用者会觉得简单些吧文件的格式规定一下就OK了然后Dll里直接去读文件分析菜单
我写段Lisp来分析比较顺手^_^
发表于 2009-9-9 19:58:00 | 显示全部楼层
可以用CAD的mnu的菜单格式
 楼主| 发表于 2009-9-9 23:46:00 | 显示全部楼层
程序已经更新
修正了有时会不成功的错误
发表于 2009-9-10 08:05:00 | 显示全部楼层
还是有问题,请检查!
明经网友  发表于 2009-9-10 09:18:00
我再传一个
注册新的DLL之前的是否要取消旧的注册?
使用道具
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:26:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2009-9-10 8:05:00还是有问题,请检查!
我再传一个新打包的 请下载
应该可用的
请告诉我CAD版本及错误信息
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:41:00 | 显示全部楼层
一般需要先卸载之前的注册
再进行新的注册才好生效
参数类型错误: VLA-OBJECT nil
因为系统会查找之前注册dll的位置 如果之前的DLL删除了会找不到
Make_Menu_Start 没有因为系统还是使用了之前的DLL 覆盖即可
缺少参数就修改这句
(Vlax-Invoke-Method Menu 'Make_Menu_Start)
(Vlax-Invoke-Method Menu 'Make_Menu_Start (Vlax-Get-Acad-Object))
这是为了防止多个CAD时不能正常识别做的处理!
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:47:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2009-9-9 11:19:00好东东,nonsmall,有没有带下拉列表的编辑框!
理论上可行
只是我现在还不会弄
发表于 2009-9-10 10:25:00 | 显示全部楼层
怎么都是一个领导在发表啊
GMT+8, 2026-1-18 08:06 , Processed in 0.947587 second(s), 20 queries , Gzip On.
