楼主: carrot1983
[求助]如何让entmake-text和command-text在UCS下角度一样???
发表于 2009-11-17 08:04:00 | 显示全部楼层
狂刀lxx发表于2009-11-16 22:39:00(defun ENTMAKE-TEXT (PT HEIGHT ANGLE_)  (if (entmake (list (cons 0 \"TEXT\")       (cons 100 \"AcDbEntity\")
你這樣是不行的
指令: _ucs
目前的 UCS 名稱:  *世界*
指定 UCS 的原點或 [面(F)/具名(NA)/物件(OB)/前一個(P)/視圖(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 軸(ZA)] <世界>: _x
指定繞著 X 軸旋轉的角度 <90>: 90
指令:
指令:
指令: _ucs
目前的 UCS 名稱:  *無名稱*
指定 UCS 的原點或 [面(F)/具名(NA)/物件(OB)/前一個(P)/視圖(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 軸(ZA)] <世界>: _y
指定繞著 Y 軸旋轉的角度 <90>: 90
指令:
指令:
指令: _ucs
目前的 UCS 名稱:  *無名稱*
指定 UCS 的原點或 [面(F)/具名(NA)/物件(OB)/前一個(P)/視圖(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 軸(ZA)] <世界>: _z
指定繞著 Z 軸旋轉的角度 <90>: 90
;;XYZ各轉90度
測試程式
;;樓主=========================================
(defun COMMAND-TEXT2 (PT HEIGHT ANGLE_)
  (command "._TEXT" PT HEIGHT ANGLE_ "TEXT2")
(defun C:TT2 ()
  (COMMAND-TEXT2 '(0 0 0) 10 0)
;;狂刀=========================================
(defun ENTMAKE-TEXT3 (PT HEIGHT ANGLE_)
  (if (entmake
 (list (cons 0 "TEXT")
       (cons 100 "AcDbEntity")
       (cons 100 "AcDbText")
       (cons 10 (trans PT 1 0))
       (cons 40 HEIGHT)
       (cons 1 "TEXT3")
       (cons 50
      (+ (/ (* pi ANGLE_) 180)
         (angle (getvar "ucsorg") (getvar "ucsxdir"))
    (entlast)
(defun C:TT3 ()
  (ENTMAKE-TEXT3 '(0 0 0) 10 0)
发表于 2009-11-17 08:21:00 | 显示全部楼层
entmake中应使用弧度,command中应使用角度。
我认为,ucs或wcs中的点,怎样转为osc点仍然是关键。
用command在ucs中生成一个圆、TEXT等实体,再通过它来实现ucs或wcs中的点转为osc点,应该是一个可行的办法,好像应该有其它更好的方法,因为有的程序中,我们要避免使用command。
至于生成图形的方向,carrot1983已采用210组解决
发表于 2009-11-17 11:52:00 | 显示全部楼层
carrot1983发表于2009-11-13 13:28:00或许哪位看的懂这篇在讲什么,翻译一下。http://www.theswamp.org/index.php?topic=13526.0;all答案就在这里面。
對的;;;;答案就在这里面
发表于 2009-11-18 08:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-25 20:39:00 | 显示全部楼层
俺帮不了你啊 ,楼主慢慢想
发表于 2011-4-13 00:59:11 | 显示全部楼层
坐标问题,有用,留个印子
发表于 2012-3-9 14:35:37 | 显示全部楼层
我也正头痛这个问题
发表于 2012-3-9 18:22:25 | 显示全部楼层
有一个地方欠考虑,就会产生一个莫名其妙的问题。。。。同感
发表于 2012-11-25 15:17:16 | 显示全部楼层
看了这文章记住了一点,一般情况 下ocs就是wcs
发表于 2013-4-15 21:29:22 | 显示全部楼层
龙龙仔 发表于 2009-11-18 08:05
http://www.theswamp.org/index.php?topic=13526.0;all貼中Reply #10 說出來了
没注册看不了,为什么不把解决方法直接写出来呢?
GMT+8, 2025-12-19 03:48 , Processed in 0.197708 second(s), 20 queries , Gzip On.
