楼主: azhens
[求助]标注的奇怪问题?
发表于 2010-6-11 15:52:00 | 显示全部楼层
那个 12 的标注,两个定义点应该有问题。查询定义点和线间的垂直距离,提示角度分别为 90 和 269...,(getvar "distance") 会有 e-11 级的值。即它们并不在线上。而右边的那个 13 的标注,就都是 0。
没有其它的原因,就是坐标不规整造成的。
发表于 2010-6-11 15:57:00 | 显示全部楼层
不是线宽的缘故。线宽,是打印时的打印宽度。
这两实体都是 LINE,自身不具有宽度的。即便是自身具有宽度性质的多义线,尺寸标注也是从线中心线定界的,除非是自己特意指定到了其它地方。
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:08:00 | 显示全部楼层
定义点和线间的垂直距离怎么查     我标注都用捕捉的
发表于 2010-6-11 16:17:00 | 显示全部楼层
我是在“命令:”状态下,点击标注,再点击出现的定位控制点,x 选项退出 Grips 功能;di 命令,起点输入 @,止点输入 per 捕捉到那直线;这是会提示距离,x 和 y 方向的偏移以及角度等信息。由于距离误差很小,就会显示为 0,但 lsp 函数 (getvar "distance") 会给出更实际详尽的数据来。dxf 文件里,生成 dxf 时“选项”置精度到 16 位,也会提示 12 的实际测量距离为 12.4999....
制图时,尽可能地使用 wcs (不是说不可以使用 ucs,而是要尽可能地规整);尽可能地将实体定位在整数坐标上,尤其是那些主体定位的项,应该是可以做到的。只有规整了,才能保持实际的精度,计算的误差也可以避免。
发表于 2010-6-11 18:54:00 | 显示全部楼层
看了一下,对的呀
或许是没有捕捉好
见下面重新标注的数据图
发表于 2010-6-12 14:45:00 | 显示全部楼层
围观。。。。
发表于 2010-6-17 16:47:00 | 显示全部楼层
LUPREC 和 DIMDEC是佬系统变量
发表于 2010-6-23 18:42:00 | 显示全部楼层
标注精度没调好。
GMT+8, 2026-1-12 16:57 , Processed in 0.291460 second(s), 18 queries , Gzip On.
