楼主: elitefish
[资源] [原创][开源]7X_Menu [最后更新:2010.06.27] 增加自动运行
发表于 2010-8-21 12:34:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2010必须安装 的SP2 是到autocad的官方网站下载吗,会不会被锁?
cad2008是按照你的说明加载的,7X_Setup.vbs运行了,而且工作路径都已经加载了?
每次启动cad2008菜单无法加载,7X_Menu.VLX会提示bad argument……
一定要手动加载7X_Menu.VLX,然后在cui里加载菜单到当前的工作环境,才能运行。
而且编辑菜单的快捷命令确定保存后,就会卸载你的程序和菜单!
你的很多lisp,vlx程序我自己一个个手动加载可以使用吗?
不过你的工具箱里的东东还是蛮有用的,对结构设计来说。
发表于 2010-8-21 12:45:00 | 显示全部楼层
你说的AutoCAD2010必须安装 SP2
是xp的sp2(已安装) 还是cad的sp2(找不到)?
发表于 2010-8-21 12:47:00 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:23:00 | 显示全部楼层
wmix18发表于2010-8-21 12:34:00AutoCAD2010必须安装 的SP2 是到autocad的官方网站下载吗,会不会被锁? cad2008是按照你的说明加载的,7X_Setup.vbs运行了,而且工作路径都已经加载了? 每次启动cad2008菜单无法加载,
Vlx 可以单独加载  不过需要将EF_Lib.vlx 放在CAD搜索路径中,这个是基础库
CAD2010 SP2是指的AutoCAD2010的 update2 补丁集     上次安装似乎没被锁
Cad2008加载bad argument……   是不是用过AutoCAD杀毒程序?并将 acad.mnl 给设为只读了?  程序自动运行的原理就是 在acad.mnl里面写入 (load "7X_Menu.vlx")
发表于 2010-8-22 08:42:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2010的 update2 在哪里下载呢,是让cad自动升级下载吗?因为担心会锁,所以希望可以另外下载然后再手动安装,不知道哪里有下载,你确定是update2的原因吗?
cad2008 load "7X_Menu.vlx",我手动加载在acad.lsp,acaddoc.lsp或cad的启动组可以吗?
发表于 2010-8-22 14:32:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2010的 update2 下载了,可以用了。
另外是用过AutoCAD杀毒程序,并将 acad.mnl 给设为只读了,去掉只读可以加载了,
而且试了下,发现每次必须把acad.mnl 设为不是只读才能加载菜单程序,但万一有病毒怎么办?
有没有什么办法既可以加载你的菜单程序,又可以把acad.mnl 设为只读的,防止病毒呢?
发表于 2010-8-26 19:10:00 | 显示全部楼层
cad2006装了sp1结果被锁了
发表于 2010-8-27 10:12:00 | 显示全部楼层
此贴必火,支持了,谢谢分享
发表于 2010-8-29 16:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享以及详细的解答。给人一种久违了的温暖感觉。
发表于 2010-11-21 15:41:00 | 显示全部楼层
衷心感谢信
GMT+8, 2026-1-20 11:53 , Processed in 1.359964 second(s), 19 queries , Gzip On.
