楼主: santalin
[基础] [求助]如何将一群随机的点连成一个三角网?
 楼主| 发表于 2010-8-11 17:06:00 | 显示全部楼层
ljttjl发表于2010-8-6 10:16:00根据离散点生成三角网试用程序 1、通过ssget函数,得到ABCDEFG点选择集m, 2、由ssname函数得到选择集m中第一点A(假设第一点是A),再从m选择集中找A点的最近点,得到B点(假如A点的最近点为B点
 我看了一下。点稍微多一点的话都会很费时间啊
有没有更高效的算法?不要遍历的
发表于 2010-8-13 22:02:00 | 显示全部楼层
先贴上一个arx文件,命令是ddd
暂时在2004-2006版本可以使用。
毕竟是arx,很快了,不过点数很多的时候还是有点点慢,代码还在进一步优化:
选择对象: 指定对角点: 找到 9570 个
选择对象:  Elapsed Time for Incremental Delaunay: 59937.000000 ms
估计LISP的那个程序如果算10000个点,可能算不出来。
发表于 2010-8-14 11:36:00 | 显示全部楼层
再传一个速度更快的
还可以更优化, 基本能做到10000个点不到1秒中,才算是真正的n*log(N)的下限。
命令:kkk
这个程序在win7 64位好像加载错误~~~~~~  发表于 2012-3-30 13:08
 楼主| 发表于 2010-8-14 15:37:00 | 显示全部楼层
highflybird发表于2010-8-14 11:36:00再传一个速度更快的 还可以更优化, 基本能做到10000个点不到1秒中,才算是真正的n*log(N)的下限。 computationalgeometry.arx 下载需付 0 个明经币 文件大小:216 KB,下载次
能共享一下代码吗?
发表于 2010-8-14 16:06:00 | 显示全部楼层
http://www.cnblogs.com/soroman/archive/2007/05/17/750430.html
源码来自网上哦,你可以自己去看看。
介绍一个源码网址,里面有VC++,也有VB的。希望你能找到一个适合的算法。
 http://search.codesoso.com/Search?q=free+code+for+delaunay+triangulation+algorithm
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:33:00 | 显示全部楼层
highflybir发表于2010-8-14 16:06:00http://www.cnblogs.com/soroman/archive/2007/05/17/750430.html 源码来自网上哦,你可以自己去看看。 介绍一个源码网址,里面有VC++,也有VB的。希望你能找到一个适合的算法。  http:
 3KU
发表于 2010-8-19 23:48:00 | 显示全部楼层
这次再发一个更快一点的:命令为ddd,选取一堆随机点,然后就可以看到结果了.
10万个点居然1秒钟都不到。是采用了分治的算法,时间复杂度为N*log(N),以后建一个新帖讨论Delaunay三角剖分和Voronoi图。这两个东西在CAD中还是很有作用。
发表于 2010-8-23 08:54:00 | 显示全部楼层
highflybird兄的程序真是快的离谱啊,瞬间完成。
非常佩服
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:13:00 | 显示全部楼层
highflybir发表于2010-8-19 23:48:00这次再发一个更快一点的:命令为ddd,选取一堆随机点,然后就可以看到结果了.  10万个点居然1秒钟都不到。是采用了分治的算法,时间复杂度为N*log(N),以后建一个新帖讨论Delaunay三角剖分
怎么实现的啊?有代码吗?
GMT+8, 2026-1-7 23:59 , Processed in 0.176765 second(s), 20 queries , Gzip On.
