楼主: HRQ28
[求助]LISP能求出双椭圆公切线端点吗?
发表于 2010-9-1 11:06:00 | 显示全部楼层
别这样夸我。我会飘飘然的。明经上高人多的是。呵呵,这就是我为什么喜欢来这里的缘故。
你说的竖椭圆,实际上是椭圆的长轴旋转了90度。
  1. (vl-load-com)
  2. (prompt "\n选取两个椭圆,第一个椭圆必须正置放.")
  3. (defun c:ccc (/ A1 B1 C1 CEN D1 D2 DIV E1 E2 EPS O1 O2 SOL MAJ)
  4.   (setq eps 1e-8)
  5.   (setq e1 (car (entsel)))
  6.   (setq e2 (car (entsel)))
  7.   (if (and e1
  8.     e1
  9.     (setq d1 (entget e1))
  10.     (setq d2 (entget e2))
  11.     (= (cdr (assoc 0 d1)) "ELLIPSE")
  12.     (= (cdr (assoc 0 d2)) "ELLIPSE")
  13.       )
  14.     (progn
  15.       (setq d1 (entget e1))
  16.       (setq d2 (entget e2))
  17.       (setq a1 (distance '(0 0 0) (cdr (assoc 11 d1))))
  18.       (setq b1 (* a1 (cdr (assoc 40 d1))))
  19.       (setq cen (cdr (assoc 10 d1)))
  20.       (setq maj (cdr (assoc 11 d1)))
  21.       (setq maj (mapcar '/ maj (list a1 a1 a1)))
  22.       (setq ang (angle '(0 0 0) maj))
  23.       (setq nor (cdr (assoc 210 d1)))
  24.       (setq o1 (vlax-ename->vla-object e1))
  25.       (setq o2 (vlax-ename->vla-object e2))
  26.       (if (or (equal (angle '(0 0) maj) (* pi 0.5) eps)
  27.        (equal (angle '(0 0) maj) (* pi 1.5) eps)
  28.    )
  29. (setq c1 a1
  30.        a1 b1
  31.        b1 c1
  32. )
  33.       )
  34.
  35.       (setq div 50)
  36.       (setq sol (find o2 a1 b1 cen div))
  37.       (foreach n sol
  38. (bsol (car n) (cdr n) o2 a1 b1 cen eps mat)
  39.       )
  40.     )
  41.   )
  42.   (princ)
  43. )
关于第一种方法,有几个错误,我已经做了修正。请重新下载附件
发表于 2010-9-2 22:22:00 | 显示全部楼层
给出最后的程序。即使两个椭圆是旋转的,或者在UCS下,也能正确给出答案。
实际上本程序给出的思路也可求一般曲线的公切线。
没有严格出错处理,有需要的请自行加上.
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:15:00 | 显示全部楼层
highflybird大师您的程序真是很伟大,我试用了感谢无比的佩服。
有个想法请您看看,如再略改一下,在目前可通用于两个椭圆的情况下,也改为可通用于两个圆或一个椭圆另一个为圆。这样是不是就应用起来很方便了。
请您再试试看。
发表于 2010-9-9 11:20:00 | 显示全部楼层
[原创]两条曲线的公切线的求法
修改了一下,没来得及测试,应该可以用于椭圆和圆,
呵呵,测试一下如何在发帖中用明经的金钱规则。
发表于 2010-9-9 13:56:00 | 显示全部楼层
谢谢了,很厉害啊@
发表于 2010-9-12 18:05:00 | 显示全部楼层
还有数学几何的,好深奥啊?
发表于 2011-5-14 21:07:55 | 显示全部楼层
高飞大师,我一直关注你的贴子,请多多发贴哦
发表于 2012-3-13 17:30:06 | 显示全部楼层
高飞大师确是高人,艺高德更高,
发表于 2015-12-18 08:21:35 | 显示全部楼层
都是高手!!!
GMT+8, 2025-12-6 08:35 , Processed in 0.177257 second(s), 18 queries , Gzip On.
