楼主: chlh_jd
[分享]高山流水结构工具箱V1.5.0
 楼主| 发表于 2010-9-22 13:03:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,多提点意见;
 提点要求:选择配筋面积文字,直接生成钢筋文字,并且自动定位。
10楼兄弟的已经非常好,目前预备对文字进行左右支座负筋对齐模式进行调整,底筋箍筋标注位置如果在梁下,且没有搜索到集中标注引线,采用对中对齐模式;
关于点取配筋模式目前只打算做到这里,其余部分放在自动配筋程序里面,自动配筋已经使用并调试了一年多了,可能还得一年才能提供给大家使用
 楼主| 发表于 2010-9-23 12:32:00 | 显示全部楼层
将对话框cs.odcl更改为lisp整体编译,修正了非模态对话框中的一个错误:命令执行时,无法对梁箍筋参数进行修改。
下载见1楼
发表于 2010-9-23 17:37:00 | 显示全部楼层
命令: cs 申请码为:00:0C:6E:47:0E:76=4E2940580
请发送申请码至邮箱chlh_jd@126.com,免费赠送注册码。函数:/参数表1 0)
捕捉到错误:除数为零函数:ATOI参数表1 1)
捕捉到错误:参数太多#<%catch-all-apply-error%>
这样对吗?
 楼主| 发表于 2010-9-24 21:03:00 | 显示全部楼层
13楼的注册码
cs_gsls_zcm  "333F9H7:3H:9"
cs_gsls_zcm2  "jv7H5<738;3ov"
发表于 2010-9-25 10:14:00 | 显示全部楼层
用高山流水的一些体会:首先安装时得安装OpenDCL6。0加载CS.FAS才能出申请码,注意把CAD下面的窗口拉大点就能完全显示
命令: cs 申请码为:00:E0:4C:17:79:CD=-E5385T392E
这个是正常显示!还有解压出的文件一定要放在CAD支持文件搜索路径的文件夹里,至关重要!
然后获得注册码,替换LISP里的语句;加载CS.FAS就能正常使用了!
应用中:要把PKPM的平面简图和WPJ拷入模板图里面,位置能一一对应,用起来效果更好;插入截面和计算书我用的是CAD里的组功能,如果用块的话必须炸开(配合图层工具用)CS才能识别!
希望高山能把通筋和支座钢筋完善,能关联就方便了!
发表于 2010-9-25 12:22:00 | 显示全部楼层
填入后,运行
cs ; 错误: 参数类型错误: stringp nil
 楼主| 发表于 2010-9-25 23:09:00 | 显示全部楼层
14楼有个2个字母顺序笔误了,原来的zmc 应为 zcm;
15楼注册码:
CS_GSLS_ZCM "33H37F4::<FG"
CS_GSLS_ZCM2 "jv0H86;8W6<5Hov"
发表于 2010-9-27 09:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 23:16:00 | 显示全部楼层
以前用过旧版的,更新试用看看。
真是好牛的程序啊。
发表于 2010-9-29 20:48:00 | 显示全部楼层
能给我注册?
cs 申请码为:00:50:8D:C2:20:B3=53995TT6T
GMT+8, 2026-1-12 00:59 , Processed in 0.172768 second(s), 17 queries , Gzip On.
