楼主: elitefish
[资源] [原创]【信·CAD】2010.12.11 更新 开通超级QQ群(新版移至工具板块发布)
发表于 2010-11-4 09:26:00 | 显示全部楼层
还是不行,问题依然存在
而且GG改为 C:GG    在简写命令中写入 99后,输入99后出现如下的文字
 1:此程序可用于画常用矩形、T形、L形、C形、Z形墙柱大样钢筋;并接对话框中的值算配筋配箍率
 2:内附一些小程序:S4(放大4倍) 4s(缩小4倍) S2(放大2倍) 2s(缩小2倍)  LJX(将首尾相连的线连为多义线)
 6:bb (批量点tssd柱表外框添加yxz能识别外框,以利于后续程序执行)
 7:zddg (点箍筋指定外围大箍,添加附加信息,用于放样识别外围箍的内部小箍,保证放样及内外箍计算的正确性)
 8:zdxg (点箍筋指定中间小箍,添加附加信息,用于放样识别外围箍的内部小箍,保证放样及内外箍计算的正确性)
 9:zdxg (点箍筋指定中间小箍,添加附加信息,用于放样识别外围箍的内部小箍,保证放样及内外箍计算的正确性)
 10:gg (点418+416与418(角筋)+416)标注方式的互换
 18:感谢大家使用本程序,祝大家工作愉快!身体健康!nil
Command: c:gg Unknown command "C:GG".  Press F1 for help.
是否一定要重启cad(重启也没用),我的7xe里没有生成菜单按钮只有确定按钮
 楼主| 发表于 2010-11-4 10:54:00 | 显示全部楼层
是【确定】按钮     你的GG命令 是什么作用 是系统命令 还是Lisp命令?
解决命令冲突需要 同时修改2者   只改一个不能解决冲突
如果不介意的话将 信·CAD 文件夹中的 7X_Menu.ini  发上来 我看看
发表于 2010-11-4 18:05:00 | 显示全部楼层
是系统命令LAYLCK = LAYLCK ||  || gg ;LAYULK = LAYULK ||  || bb ;
TSZ柱表 = c:bb || 墙柱工具-090721.VLX || 7xbb ;批量点tssd柱表外框添加yxz能识别外框,以利于后续程序执行
角筋切换 = c:gg || 墙柱工具-090721.VLX || 99 ;点418+416与418(角筋)+416标注方式的互换
现在问题好像是把原gg改为c:gg后,他不认识c:gg了
直接把后缀rar改成ini就可以了
谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:22:00 | 显示全部楼层
因为 C:GG是墙柱工具的内置命令,我的程序管理默认是启动不加载程序的 所以当启动墙柱命令时 GG就被替代了
这个暂时还没办法  除非设置为启动先加载 墙柱工具   再使用GG命令来替换LAYLCK,所以你的这个问题目前无解
代替的方法 就是 将Laylck简写命令设置为GG2来避免
另外 图层锁定的功能 我工具箱中提供了 C3命令    很强大的
点击图元自动切换锁定与非锁定状态
框选智能判断锁定还是解锁 (框选的对象中 有锁定图层时解锁对象所在图层  无锁定图层时 加锁所在图层)
直接右键 自动加锁或解锁所有图层  (有锁定图层时解锁所有图层    无锁定图层时加锁所有图层)
另外锁定图层被设置为灰度
发表于 2010-11-5 09:22:00 | 显示全部楼层
你的c3命令使用了,确实很强大
不过,我把它的快捷键改为ggg,却发生了问题,cad提示
; error: LISP application is already loaded EF_VIEWLAYER
而且再改回到c3还是出现以上问题
一定要重启cad才能解决,好像你的这个图层命令使用修改,是不是每次都要重新加载EF_VIEWLAYER,所以导致以上错误
acad.mnl不是只读
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:45:00 | 显示全部楼层
之前编译EF_ViewLayer的时候选了独立名称空间 所以无法重载  现在重新上传一次
解压缩 替换掉 Addons目录下同名文件
发表于 2010-11-5 13:19:00 | 显示全部楼层
你的图层锁定的功能 工具箱中C3命令 确实功能强大
就是有点担心,因为你是更改了层的颜色(cad2010是显示灰度),然后储存在了什么文件里(如果是一个什么变量的话就有问题了),就怕万一死机什么的层的颜色就恢复不回来了,这样会有问题吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-5 16:28:00 | 显示全部楼层
我工具箱中 涉及到图纸 的变量都是用的 DWG文件字典的形式   所以不用担心非法退出数据丢失的问题
正考虑将CAD2006以上版本的图层锁定改为使用CAD默认淡显的方式处理锁定图层
 楼主| 发表于 2010-11-5 23:05:00 | 显示全部楼层
[2010.11.05晚]
[升级] 〖信·图层视图〗[图层灰锁]功能增强 可根据AutoCAD版本自动选择<淡显锁定><改色锁定>
        <改色模式> 优点:不受CAD版本支持 反应速度快  缺点:标注,图块不会立即变色需要Regen  非随层色 不会变色
        <淡显模式> 优点:所有点击对象都会立即淡显 缺点:需要高AutoCAD的支持,图元过多反应速度相对较慢(因为程序会默认调用刷新命令)
发表于 2010-11-6 13:11:00 | 显示全部楼层
个人感觉,这个功能建议还是不要根据cad自动选择好,或者说增加一个可以人工选择的开关比较人性化一点
GMT+8, 2025-12-15 22:33 , Processed in 0.160081 second(s), 19 queries , Gzip On.
