楼主: elitefish
[资源] [原创]【信·CAD】2010.12.11 更新 开通超级QQ群(新版移至工具板块发布)
 楼主| 发表于 2010-11-6 22:31:00 | 显示全部楼层
按S设置  将转换颜色设为负数 就会强制转换颜色
发表于 2010-11-8 14:04:00 | 显示全部楼层
不断升级,完善程序是挺好的,不过就是相应的快捷键设置也要重新再来一遍,不知道有没有什么好办法,
最好个人快捷键的设置有一个单独的文件,以后升级程序,只要把这个文件拷贝出来就可以了,如cad的acad.pgp文件的最后就是个人自定义命令快捷键,而你的7X_Menu.ini我不敢覆盖,就怕升级有些菜单什么的有变化,
你的文字查改命令,就感觉有时候选不中字,特别是选了“只匹配整个字符串”不知道使用上有什么注意的吗
其实2010.2011的find功能也不错,就是每次使用完了,都要重新生成图形一下,图大的话就慢
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:42:00 | 显示全部楼层
11.05晚上的版本 已经解决你的第一个问题了  里面没有7X_Menu.ini了
后面考虑  为插件提供一个自动注册的功能  将新插件的命令都集中到一个 单独的子菜单中
查改文字  其实一直没没做完  对图块内文字的查找选项是没用的     受Lisp执行速度的影响现在的查找算法有些问题  全图搜索速度比较慢 图纸太大的话可能会死机
准备修改下搜索规则
发表于 2010-11-8 15:10:00 | 显示全部楼层
7X_Menu.ini是没了,但命令快捷键是不是需要还得重新自定义下,我觉得目前者可不可以这样处理下,让默认的命令都是很长的复杂的命令如EF_XXXX,在菜单编辑里的简写命令也是复杂的或空着,然后有一个文件专门放个人自定义的快捷键的(现在可以先放在acad.pgp里),因为每个人的快捷键定义会不一样,同样的快捷键会有不同的命令,不知这样是否可行。
谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:25:00 | 显示全部楼层
程序现在执行方式  是  寻找 7X_Menu.ini  如果有  就调用    如果无就 重新生成
所以 升级的时候 只要原来的7X_Menu.ini 不覆盖就可以用原先定义的快捷键了
做7X_Menu的时候有一个想法就是替代 Acad.pgp  不用去手工编辑这个文件了,全部可以通过7X_Menu的简写命令替代,然后将信·CAD放入U盘中  在使用别人机器的时候 只要 双击"7X_Setup.vbs"一下就完全过度到自己习惯的命令和功能上,不用去修改别人的电脑设置
另外给一个小技巧 不想在快捷菜单中显示的自定义命令  可以将其放到一个子菜单中   将子菜单的名称改为 “-”开头就可以使其不在快捷菜单中显示
程序的  程序的ES命令是出图比例设置  标注尺寸的大小和字体大小由其控制
发表于 2010-11-16 17:56:00 | 显示全部楼层
你曾经有个命令 双线裁剪。lsp tr2 tr3
pline线好像不认的,只认line
发表于 2010-11-17 08:32:00 | 显示全部楼层
信cad的优点是开放
哈哈
 楼主| 发表于 2010-11-29 23:18:45 | 显示全部楼层
【信·CAD】工具箱更新说明
[2010.11.29]
[新增] 信·文字样式 新增模块 实现 文字样式的 批量修改 合并 及导出全图字体到指定目录
[删除] 删除 原来使用萝卜的 <文字样式批量修改> 程序
[合并] 信·字体导出 删除 现合并到文字样式模块中
[修改] 信·图库  保存图块时尝试用CAD可支持的最低版本保存
[2010.11.19]
[增] 信·图库:增加 〔批量导入〕 功能,可以将指定目录下的所有DWG文件导入到图库中
[改] 信·图库:默认以相对路径保存图库位置示菜单
发表于 2010-12-2 08:38:54 | 显示全部楼层
呵呵,又多了个挺实用的功能!
发表于 2010-12-2 09:25:07 | 显示全部楼层
更新真的很快,作者辛苦了,支持
GMT+8, 2025-12-15 22:32 , Processed in 0.163938 second(s), 20 queries , Gzip On.
