楼主: panpan1202
[源码] Lisp画图渲染后看不清啊
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:13:00 | 显示全部楼层
上图是想全部显示,所以基本上看不到绿色球
下图放大后,能看到是渲染过后的吧。但显示不完整
所以,这个问题cad有办法解决吗?
发表于 2010-11-2 05:19:00 | 显示全部楼层
我试了一下,两种球中,如果小的小到一定程度,渲染时是看不见的,这应该是正常的,好比在100外看一个人脸上长一个青春豆很难的道理一样。如果提高渲染精度会好些的。提高小球的自发光亮度也会好些。
另外。既然小球小的都看不见了,你为什么不把小的球画大一点?
发表于 2010-11-3 09:07:00 | 显示全部楼层
是显示的问题吧,因为球的直径太小了,可是图符的范围确很大。在一张图里,记录了很多图形信息,在过小的时候,就会产生像索压缩。
如果你要出渲染以后的图形,两个方法
1. 如果要小图,那么把分辨率改小,删除不必要的图形信息。
2. 如果要大图,那么把分辨率改大,放大观看。
GMT+8, 2025-12-17 03:27 , Processed in 0.192990 second(s), 19 queries , Gzip On.
