楼主: 露水2
[基础] ssget 后跟mode 的部分理解(不断更新)
 楼主| 发表于 2011-6-19 16:01:03 | 显示全部楼层
caoyin提供的已经跟新到一楼。
 楼主| 发表于 2011-6-19 16:14:43 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-6-18 00:23
;选择0层以外的线
(defun c:test16()
(setq ss (ssget '((0 . "line")(8 . "~0"))))
caoyin太酷了再结合字母和数字的选择模式可以选择不同图层的实体
发表于 2011-6-19 16:51:26 | 显示全部楼层
不错的帖...
发表于 2011-6-25 10:06:18 | 显示全部楼层
;;1、一次产生n个不同选择集(if (setq ss (ssget)) (setq ss1 (ssget "_p" '((0 . "*TEXT")))))
;;2、空回车与否得出不结果的选择集(if (setq ss (ssget)) (setq ss (ssget "_p" flt)) (setq ss (ssget "_x" flt)))
;;3、有多个选择集时,(command "._Select" ss1 "")之后,就可以(ssget "_P")取得选择集ss1
;;4、于是两个选择集合并就可以用如下办法
(defun SS_SSjoin ( ss1 ss2 / ss)
(command "._Select" ss1 "_add" ss2 "")
(setq ss (ssget "_p"))
;;5、结合1 3一个选择集可以分裂成n个选择集
;;6、选择集相减
(defun SS_SSsub(ss1 ss2 / ss)
(command "._Select" ss1 "_Remove" ss2 "")
(setq ss (ssget "_P"))
发表于 2011-8-10 11:15:49 | 显示全部楼层
有一个问题选择中心点坐标小于某个范围的园,怎么选择呀?
(ssget '((0 . "CIRCLE")(-4."<=,<=,=")( 10 . '(2000 1000 0))) )
发表于 2011-8-10 22:32:42 | 显示全部楼层
程序短小,好作品啊
发表于 2011-8-10 22:43:42 | 显示全部楼层
其他一些 慢慢再添加!!!
发表于 2011-8-11 00:04:36 | 显示全部楼层
回复 crazylsp 的帖子
(ssget
"X"
'((0 . "CIRCLE")
   (-4 . "<=,<=,=")
  (10 2000 1000 0)
发表于 2011-8-11 15:34:04 | 显示全部楼层
多谢楼上大师的指点
省略了测试 *和<>等价
发表于 2011-10-17 00:56:40 | 显示全部楼层
  太强大了
GMT+8, 2026-1-13 10:10 , Processed in 0.174441 second(s), 19 queries , Gzip On.
