楼主: 露水2
[基础] ssget 后跟mode 的部分理解(不断更新)
发表于 2011-1-22 21:46:03 | 显示全部楼层
回复 露水2 的帖子
  1. ;;;坐标范围选择,有点类似(ssget "c" p1 p2 filter),但本函数在屏幕外的也可选择
  2. ;;;测试 (tt (getpoint) (getpoint) '((0 . "insert")))
  3. (defun tt (p1 p2 filter / minX minY maxX maxY)
  4.   (setq        minX (min (car p1) (car p2))
  5.         minY (min (cadr p1) (cadr p2))
  6.         maxX (max (car p1) (car p2))
  7.         maxY (max (cadr p1) (cadr p2))
  8.   )
  9.   (if filter
  10.     (ssget "x"
  11.            (append (list '(-4 . "<and")
  12.                          '(-4 . ">=,>=,*")
  13.                          (list 10 minX minY 0)
  14.                          '(-4 . "<=,<=,*")
  15.                          (list 10 maxX maxY 0)
  16.                    )
  17.                    (append filter '((-4 . "and>")))
  18.            )
  19.     )
  20.     (ssget "X"
  21.            (list '(-4 . "<and")
  22.                  '(-4 . ">=,>=,*")
  23.                  (list 10 minX minY 0)
  24.                  '(-4 . "<=,<=,*")
  25.                  (list 10 maxX maxY 0)
  26.                  '(-4 . "and>")
  27.            )
  28.     )
  29.   )
  30. )
屏幕外的也可选择;Gu_xl太棒了。  发表于 2011-3-24 18:56
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
露水2 + 30
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:32:08 | 显示全部楼层
Gu_xl的方法不错
发表于 2011-1-24 20:31:05 | 显示全部楼层
这个方法局限性太大
发表于 2011-2-10 16:15:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-9 14:04:01 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "_+.:S" '((0 . "INSERT"))))
(setq ss (ssget ":E:S" '((0 . "INSERT"))))
这两个效果是不是一样呢?
发表于 2011-3-9 14:05:25 | 显示全部楼层
ssget有没有办法直接过滤出指定名称的动态块呢?
发表于 2011-3-9 14:41:16 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "_+.:S" ));;唯一一个
(setq ss (ssget "_:E:S" ));;cross 标靶
这两个还是不同的,暂时是这样理解的
发表于 2011-3-16 13:33:32 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢!
还有这个怎么解释?
(setq ss1 (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
发表于 2011-3-17 13:58:26 | 显示全部楼层
没发现
(setq ss1 (ssget ":E:S" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
有什么区别
发表于 2011-3-17 20:50:33 | 显示全部楼层
学习了,好用啊
GMT+8, 2026-1-13 08:49 , Processed in 0.176741 second(s), 20 queries , Gzip On.
