楼主: 露水2
[基础] ssget 后跟mode 的部分理解(不断更新)
发表于 2010-12-24 09:39:54 | 显示全部楼层
原来ssget还有这么多的变化,真的是学习到了,感谢大大
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:51:55 | 显示全部楼层
回复 masterlong 的帖子
上次试了试 没有试出结果,等我再研究 研究吧
发表于 2010-12-24 23:50:43 | 显示全部楼层
圣诞老人说:这个可以顶!
发表于 2010-12-25 14:45:49 | 显示全部楼层
啥意思。。。
发表于 2010-12-25 17:35:29 | 显示全部楼层
mark~~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2010-12-26 12:31:57 | 显示全部楼层
谢谢露水老师!我要好好学习,天天向上。避免再被某些人忽悠。
 楼主| 发表于 2010-12-26 13:07:56 | 显示全部楼层
达到 万事不求人
发表于 2010-12-26 14:03:02 | 显示全部楼层
(defun sslays (la) (ssget (list '(0 . "line") (cons 8 (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x ",")) la))))))
(sslays '("1" "2" "3" "5" "test"))
 楼主| 发表于 2010-12-26 14:08:18 | 显示全部楼层
感谢xyp1964优化了多图层过滤选择
发表于 2010-12-29 19:16:48 | 显示全部楼层
sel-method
字符串,指定对象选择方法。有效选择方法包括:
C 窗交。
CP 圈交(指定多段线内和与该多段线相交的所有对象)。
F 栏选。
I 隐含窗口选择(在执行 PICKFIRST 期间选择的对象)。
L 添加到数据库的最后一个可见对象。
P 最后一个创建的选择集。
W 窗口选择。
WP 圈围(指定多边形内的所有对象)。
X 整个数据库。如果指定了 X 选择方法,而又没有提供 filter-list 参数,则 ssget 选择数据库中的所有图元,包括关闭、冻结图层中的图元和可见屏幕外的图元。
:E 光标的对象选择拾取框中的所有对象。
:N 在执行 ssget 操作的过程中,为选定图元调用 ssnamex 获得容器块和转换矩阵的附加信息。只有通过窗口、窗交点拾取等图形选择方法选定的图元,这一附加信息才可以使用。
与其他对象选择方法不同,:N 可能会返回选择集中的多个同名图元。例如,如果用户选择了一个复杂图元(如 BlockReference、PolygonMesh 或老式多段线)的子图元,那么 ssget 将查看该子图元是否已被选中。不过,ssget 实际上会将主图元(如 BlockReference 和 PolygonMesh)添加到选择集中。这样就会在选择集中出现多个同名图元,而 ssnamex 获得的每个图元的子图元信息各不相同。
:S 仅允许单一选择集。
pt1
与选择相关的点。
pt2
与选择相关的点。
pt-list
点表。
filter-list
关联表,指定对象的特性。与 filter-list 相匹配的对象将被添加到选择集。
还有个:P也不知道什么用  发表于 2012-5-10 14:12
GMT+8, 2026-1-13 08:47 , Processed in 0.171648 second(s), 21 queries , Gzip On.
