楼主: xd-xdcad
[源码] 已解决:查找文字后,定位并统计数量
发表于 2011-6-25 14:27:50 | 显示全部楼层
(command ".CIRCLE" pt 50)
(command ".CIRCLE" pt 按比例大小设定)
发表于 2011-6-25 14:36:28 | 显示全部楼层
不行啊,长老?
发表于 2011-6-25 14:45:27 | 显示全部楼层
您 怎么样改/ 用 !?
请贴出错误讯息
发表于 2011-6-25 18:27:53 | 显示全部楼层
长老,不是有错误,只是比例圆圈还是用不了
(defun c:tt()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq stxt (getstring "\n输入标记<屏选> :"))
(if (and (= stxt "")
          (setq s1 (entsel "\n选择标记 :"))
          (setq ent (entget(car s1)))
          (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT"))
  (setq stxt (cdr(assoc 1 (entget(car s1)))))
(if (setq ss (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "*" stxt "*"))))) (progn
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
   (setq en (ssname ss i))
   (vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object en) 'minp 'maxp)
   (setq minp (vlax-safearray->list minp)
         maxp (vlax-safearray->list maxp))
   (setq pt (polar minp (angle minp maxp) (/ (Distance minp maxp) 2)))
   (setq i (1+ i))
  (princ "\n")
  (princ (sslength ss))
(setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2011-6-25 20:01:29 | 显示全部楼层
50 是 大了 / 小了 !?
50 与您所谓的比例是何关系!?
发表于 2011-6-28 23:31:01 | 显示全部楼层
试试看这个查找功能怎样?
发表于 2011-7-27 22:25:50 | 显示全部楼层
查找的结果只包括单纯的AA34,不要含有如AA34-3,准AA34-6m等,行不行啊?
谢谢,盼复
发表于 2011-7-28 10:05:10 | 显示全部楼层
他是希望圆圈能根据文字的高度变化而变化,(command ".CIRCLE" pt 50)当文字为300高或者更高的时候,50显然太小了,可以把50设置为文字高度的变量
发表于 2011-7-28 10:08:04 | 显示全部楼层
做的再完美一些,建议将标记圆圈单独设置为“标记”层,为红色,不可打印
同感  发表于 2012-3-29 16:18
发表于 2011-7-28 21:54:36 | 显示全部楼层
27、28、29楼的问题如果能得到解决,本程序就比CAD所带的查找功能强大多了
GMT+8, 2026-1-7 01:27 , Processed in 0.226029 second(s), 20 queries , Gzip On.
