楼主: xd-xdcad
[源码] 已解决:查找文字后,定位并统计数量
发表于 2012-3-29 16:15:49 | 显示全部楼层
厉害,下来用用啊
发表于 2012-5-14 18:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-14 19:54:06 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2011-7-30 13:29
可以的,请使用下面的代码即可。
;选中文字做圆圈标记并显示数量 明经 ZZXXQQ 2011.1.27
;yjr学习并修改  ...
严哥,这个很厉害,可以帮忙搞一个可以亮显的,没有画圆的吗?...我想找出相同的编号进行下一步操作....例如改图作,复制等....
发表于 2012-5-14 20:22:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-5-14 21:29:34 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2012-5-14 19:54
严哥,这个很厉害,可以帮忙搞一个可以亮显的,没有画圆的吗?...我想找出相同的编号进行下一步操作....例如改 ...
  1. ;;;简易查找文本并亮显 by yjr111 2012-5-14
  2. (defun c:ttz (/ stxt s1 ent ss )
  3. (setq stxt (getstring "\n输入要查找的文本<右键选取>或设置(S):"))
  4. (cond ((or(= stxt "S")(= stxt "s"))
  5.         (initget"All Same")
  6.         (setq key (getkword "\n相似全选(All)或完全匹配(Same)"))
  7.         (if (not key)
  8.          (setq key "Same")
  9.         )
  10.         (setq stxt (getstring "\n输入要查找的文本<右键选取>或设置(S):"))
  11.        )
  12.   )
  13.   (cond((and (= stxt "")
  14.              (setq s1 (entsel "\n选择标记 :"))
  15.              (setq ent (entget (car s1)))
  16.              (= (cdr (assoc 0 ent)) "TEXT")
  17.         )
  18.         (redraw (car s1) 3)
  19.         (setq stxt (cdr (assoc 1 (entget (car s1)))))
  20.        )
  21. )
  22. (princ"\n选择文本的查找范围")
  23. (if (= key "Same")
  24.   (setq ss (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat stxt)))))
  25.   (setq ss (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "*" stxt "*")))))
  26. )
  27. (if (and ss (> (sslength ss) 0))
  28.   (progn (princ (list "\n总共找到" (sslength ss) "处"))
  29.          (sssetfirst ss ss)
  30.   )
  31. )
  32. (princ)
  33. )
429014673 + 1 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-16 10:17:39 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-5-14 21:29
严哥,你帮我改的那个查找好像# * 这些常用的符号没法操作,请班忙改一个。。。谢谢。。。
用wcmatch函数试试自己修改一下:-)  发表于 2012-5-16 18:17
发表于 2012-5-16 10:34:36 | 显示全部楼层
确实不错的功能.很实用.谢谢了
发表于 2012-5-16 20:07:47 | 显示全部楼层
不屁孩一个呢,对LSP深知不熟,还得大师帮忙了。
发表于 2012-5-19 15:38:23 | 显示全部楼层
我顶   很实用
发表于 2012-6-8 12:18:06 | 显示全部楼层
这个程序太给力了,帮大忙了
GMT+8, 2026-1-7 01:28 , Processed in 0.229484 second(s), 21 queries , Gzip On.
