楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 越飞越高讲堂(2)CAD的API编程指南(上)--DynamicWrapperX
发表于 2011-9-9 16:43:52 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-9-9 16:11
运行InstallDynamicWrapperX,为何会报这个错误
命令: InstallDynamicWrapperX ; 错误: Microsoft VBScrip ...
检测参数个数,C:Read_Write_BinaryFile 是测试函数。另外,那个installdynamicwrapperx.lsp不能直接运行,要打包那个才能运行。意味着你要把那个txt文件打包到vlx中去。不然的话(vl-get-resource "DynWrapX")  是nil.另外,这个插件不能在64位的系统注册。
发表于 2011-9-9 16:45:10 | 显示全部楼层
那为何注册报错呢,我的系统:XP SP3
不过不影响使用
发表于 2011-9-9 16:50:17 | 显示全部楼层
还有,麻烦高飞鸟再指点一下,这个能否做成在VLX内部调用TXT文本的最简单的方法示例呢?不释放任何文本到系统里就能读到,更不是vl-get-resource 那种方法
发表于 2011-9-9 16:51:52 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-9-9 16:50
还有,麻烦高飞鸟再指点一下,这个能否做成在VLX内部调用TXT文本的最简单的方法示例呢?不释放任何文本到系 ...
那你就直接把文本粘贴拷贝就可以了,(WriteBinary fileName  str) 这个函数第一个参数就是文件名,第二个是字符串。文本文件也是字符串。
发表于 2011-9-9 16:56:32 | 显示全部楼层
  1. (setq buff (readbinary name))
这样就可以啦?
发表于 2011-9-9 17:09:31 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-9-9 16:56
这样就可以啦?
呵呵,你测试一下就知道了。
发表于 2011-9-9 17:09:58 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2011-9-9 16:51
那你就直接把文本粘贴拷贝就可以了,(WriteBinary fileName  str) 这个函数第一个参数就是文件名,第二个是 ...
哦,那是不是先writeBinary,转换文本文件到二进制文件,再打包集成到VLX,再readbinary刚那个二进制文件?能不能用(readbinary "1.txt")这种格式读取?
发表于 2011-9-9 17:16:05 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-9-9 17:09
哦,那是不是先writeBinary,转换文本文件到二进制文件,再打包集成到VLX,再readbinary刚那个二进制文件 ...
这个你自己可以琢磨得出来的。应该是先读 后写。
发表于 2011-9-9 17:40:08 | 显示全部楼层
暂时不成功,在vlx中直接(readbinary "1.txt")找不到文件。看来非得包含绝对路径
发表于 2011-9-19 10:20:23 | 显示全部楼层
高高手啊。
请问怎样改变窗口的默认位置,示例中的窗口默认是居中在屏幕的中间,如果想窗口的默认位置居中在屏幕的最右边。可以吗?
GMT+8, 2026-1-9 10:13 , Processed in 0.708123 second(s), 20 queries , Gzip On.
