楼主: yxl88168
自动画穿线孔
发表于 2011-4-29 11:15:35 | 显示全部楼层
模板上的 线割孔 守着以 封闭的Pline 为准则
程序滤取 线割孔 后就一个个交付副函式处理
以大孔为例 (交付大孔函式)
验证是否大于四个边 ==> 另一个函式处理
visit site:
http://www.4d-technologies.com/techcenter/index.htm
==> GE_PtInPoly 加 页面内的一些辅助函式 找出 ==> 穿线孔 圆心
(处理这部分当练功吧)
单纯的四个边 找上边的中点
中点下方 3.0 处为插入点, insert 穿线孔图块
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:38:26 | 显示全部楼层
能不能变成块呀,大家来看一看呀
 楼主| 发表于 2011-5-1 15:14:28 | 显示全部楼层
我来把它顶起来
发表于 2011-5-2 15:01:09 | 显示全部楼层
加上生成块命令就OK,我比较笨,只能用笨办法,你测试下,
(defun c:2d (/ pt1 pt2 pt12 bj a aa holdecho holdblip )
(princ "/n两点中心放置线切割引线+0.66mm孔:")
(setq bj 0.33);这里修改圆孔的半径
(setq pt1 (getpoint "\n点取第一点:")
  pt2 (getpoint pt1 "\n点取第二点:")
  pt12 (list
(* 0.5 (+ (nth 0 pt1) (nth 0 pt2)))
(* 0.5 (+ (nth 1 pt1) (nth 1 pt2)))
(* 0.5 (+ (nth 2 pt1) (nth 2 pt2)))
(command "layer" "s" "4" "");放置层
(command "line" pt1 pt12  "")
;(command "layer" "s" "0" "");放置层
;(command "color" 255)
;(command ".circle" pt12 bj)
;----选取对象生成图块
  (command "_.undo" "_group")
  (setq holdecho (getvar "cmdecho"))
  (setq holdblip (getvar "blipmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (setq aa (ssget))
  (setq a (rtos (* (getvar "cdate") 1e8)))
  (if (/= aa nil)
      (command "_.block" a "0,0" aa "")
      (command "_.insert" a "@" "" "" "")
  (setvar "blipmode" holdblip)
  (setvar "cmdecho" holdecho)
  (command "_.undo" "_end")
(command "layer" "s" "cut" "")
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:07:10 | 显示全部楼层
回复 linheyuanpcb 的帖子
谢谢楼主,只是功能还是不太好用,标注的穿线孔,不是在指定的地方
发表于 2011-7-13 17:03:03 | 显示全部楼层
回复 yxl88168 的帖子
我编了个模板全自动画穿线孔的,你可以试用下,要先选择后命令。命令为HW
因为先命令后选择我特别作了过滤自用,可能不适适合你。可多选线,圆,椭圆,多义线
SPLINE,会自动计算可以组合封闭图元,按图形大小生成穿线孔块。多图元的话可能有点慢,
既然是同行,大家可以交流下。
GMT+8, 2025-12-17 01:19 , Processed in 0.194427 second(s), 20 queries , Gzip On.
