楼主: 286168051
隐藏显示实体
发表于 2013-8-27 15:44:51 | 显示全部楼层
fjutcivil 发表于 2013-8-27 15:12
Z版,帮个忙关于这个吟唱显示优化下,就是比如我运行了yc  选择后隐藏,然后我再运行yc 我希望把刚刚隐藏 ...
  1. ;;自贡黄明儒 时间2013.8.27
  2. (defun c:yc (/ EN I SS)
  3.   (while (setq ss (ssget))
  4.     (repeat (setq I (sslength ss))
  5.       (setq EN (ssname ss (setq i (1- i))))
  6.       (entmod (cons (cons 60 1) (entget EN)))
  7.     )
  8.   )
  9.   (IF EN
  10.     nil
  11.     (if (setq ss (ssget "x" (LIST (cons 60 1))))
  12.     (repeat (SETq I (sslength ss))
  13.       (setq EN (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
  14.       (entmod (subst (cons 60 0) (assoc 60 EN) EN))
  15.     )
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
发表于 2013-8-27 15:55:54 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-8-27 15:44
额 不理想啊 只能进行一次隐藏显示 我是要不断的进行的的 因为要不停的对图每一个地方,而且显示跟隐藏之间好像也没处理好 有点滞后好像 显示的时候居然还有框选出来,,,
你不断选择对象就可以不断隐藏了  发表于 2013-8-27 15:57
发表于 2013-8-27 16:03:39 | 显示全部楼层
fjutcivil 发表于 2013-8-27 15:55
额 不理想啊 只能进行一次隐藏显示 我是要不断的进行的的 因为要不停的对图每一个地方,而且显示跟隐藏之 ...
一直点选不是很麻烦 我们对的东西比较多 也比较快速 一直点 挺麻烦的 求拯救啊
发表于 2013-8-27 16:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 16:40:34 | 显示全部楼层
顶一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-11-5 14:52:51 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2013-11-9 10:55:00 | 显示全部楼层
精品代码,学习学习
发表于 2013-11-11 17:01:55 | 显示全部楼层
楼主,我当年在四楼的地板上想让你帮编一个“在位块编辑只显示”只显示,你说明天再弄,都两年了呢,你最近有没有空了呢!
还是“ZZXXQQ”版主能不能出手帮一下呢!
真的很想要这个命令啊!
发表于 2015-2-9 13:03:31 | 显示全部楼层
对象一多就卡顿得好厉害,楼主可以优化下吗?
发表于 2015-2-10 10:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
两年时间等一个程序
不如自己学习早解决了
另外60组码貌似对mtext pline无效
GMT+8, 2025-12-12 10:37 , Processed in 0.171212 second(s), 22 queries , Gzip On.
