楼主: lead009
[基础] 如何判段两线段是否平行
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:32:09 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-4-30 10:59
(defun C:TT (/ E1 E2 A1 A2 ANG)
(if (and (setq E1 (entsel "\n选择第一条直线: "))
         (setq E2 ...
感謝,又學習到了一個新的函數了。
发表于 2011-4-30 23:39:57 | 显示全部楼层
(= 0. (rem (- an1 an2) (* PI 0.5)))
 楼主| 发表于 2011-5-1 12:58:11 | 显示全部楼层
         (setq E2 ...
這位大大,我有個疑問
當我在if中,使用大大的方法去判斷是否平行時,都可以正常。
但是當我把程式改成如下,卻無法判斷了,不知為何,請大大幫我解惑。
雖然學習到新的函數很高興,但是也想知道說,為什麼舊的方法不能用呢??
  1.     (setq ang1(vc-ang data1))
  2.   (setq ang2(vc-ang data2))
  3.   (print ang1)
  4.   (print ang2)
  5.   (setq ang(abs(- ang1 ang2)))
  6.   (print ang)
  7.   (if (or (= ang 180) (= ang 0) )
  8.     (alert "YES")
  9.     (alert "NO")
  10.   )
 楼主| 发表于 2011-5-1 15:04:31 | 显示全部楼层
另外一個問題提問一下圖中的這兩線段是平行線
我要如何透過lisp去量得這兩平行線間的距離呢??
发表于 2011-5-1 16:32:29 | 显示全部楼层
lead009 发表于 2011-5-1 12:58
這位大大,我有個疑問
但是當我把程式改成 ...
Andyhon 已经说了有的时候需要例外处理的,你写的跟我的结尾的判断是有区别的
发表于 2011-5-1 16:42:29 | 显示全部楼层
(defun C:TTT ()
         (setq E2 (entsel "\n选择第二条直线: ")))
(setq E1  (entget (car E1))
      E2  (entget (car E2))
      P1  (cdr (assoc 10 E1))
      P2  (cdr (assoc 11 E1))
      P3  (cdr (assoc 10 E2))
      AN  (+ (/ PI 2) (angle P3 (cdr (assoc 11 E2))))
(distance P3 (inters p1 p2 p3 (polar P3 AN 1) nil))
 楼主| 发表于 2011-5-1 16:43:02 | 显示全部楼层
喔喔,原来是例外角度,.
发表于 2011-5-2 11:46:50 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-4-29 23:02
回复 chpmould 的帖子
科学计数法,可以用下面的方法理解:
谢谢版主的解释...
发表于 2011-5-2 12:07:20 | 显示全部楼层
回复 lead009 的帖子
是实务上的必然
当年程序乱蹦....
深刻的记忆
发表于 2011-5-4 13:13:37 | 显示全部楼层
问题虽然简单,讨论就是进步,支持一下哟
GMT+8, 2025-12-18 22:07 , Processed in 0.222083 second(s), 20 queries , Gzip On.
