楼主: 669423907
[函数] 如何让一个 lsp (或cad)的命令重复运行,按空格或esc退出?
发表于 2011-6-12 20:05:50 | 显示全部楼层
这是帮助原文:
可以在宏中使用前导星号 (*) 来重复执行命令,直到选择另一个命令。
命令一经选定,可能要在转至另一命令之前执行多次。在宏中,可以重复执行一个命令,直到选择另一个命令。但不能使用此功能选择选项。
如果宏以 *^C^C 开头,该命令将会重复执行,直到通过在键盘上按 ESC 键或选择另一个命令来终止重复。
注意不要在以 *^C^C 字符串开头的宏中使用 ^C(取消);否则将取消重复。
以下样例中的宏将重复执行命令:
*^C^Cmove Single
*^C^Ccopy Single
*^C^Cerase Single
*^C^Cstretch Single Crossing
*^C^Crotate Single
*^C^Cscale Single
这些样例中的每个宏都将启动一个命令,然后提示用户选择一个对象。系统将显示完成该命令所需的其他所有提示,然后结束命令并再次启动该命令。
注意对于图像平铺菜单,则不能在宏中重复执行命令。
发表于 2011-6-12 20:28:53 | 显示全部楼层
回复 669423907 的帖子
恕我愚钝,楼主的这段代码中的“bpoly”是个什么函数,怎么在《AutoLISP函数》中都查不到啊!请楼主指教。
 楼主| 发表于 2011-6-12 20:48:35 | 显示全部楼层
回复 chengx2000 的帖子
不必谦虚,其实我也不懂,都是别人的程序啦!
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:15:14 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
zhynt  你真热情,又让我学了一招!
不知 lsp 的该怎么搞?
发表于 2011-6-12 23:20:17 | 显示全部楼层
不懂楼主意思,重复上一个命令直接空格或回车就重复了呀,哪需要用到什么程序啊
发表于 2011-6-12 23:31:38 | 显示全部楼层
如何调用呢?????
 楼主| 发表于 2011-6-12 23:57:33 | 显示全部楼层
回复 啵浪鼓 的帖子
能少敲键盘那是更好的啦!还是非常感谢你的帮助!
发表于 2011-6-13 00:54:50 | 显示全部楼层
回复 669423907 的帖子
8楼的程序不就是按了命令就一直循环吗,直到选择为空时才退出,这不正是你想要的结果吗?
发表于 2011-6-13 07:39:42 | 显示全部楼层
(defun test (fn)(while (fn)))
;fn为定义的程序
;样例:假如定义有c:test程序
;(test c:test)
;当然前提是c:test程序返回的不是nil
发表于 2011-6-13 08:54:09 | 显示全部楼层
用个while判断下应该可以吧
GMT+8, 2025-12-18 09:50 , Processed in 0.173946 second(s), 20 queries , Gzip On.
