楼主: yxl88168
图层名自动更改
发表于 2011-6-13 00:52:08 | 显示全部楼层
回复 lincctw_ccl 的帖子
楼主不按常理出牌,那是他们自定义游戏规矩,没必要去触碰他们的标准化或是其它
发表于 2011-6-13 00:52:46 | 显示全部楼层
回复 yxl88168 的帖子
(defun c:tt (/ en la date y m d NEW la_new)
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (if (setq en (entsel))
      (setq la (cdr (assoc 8 (entget (car en)))))
      (if (wcmatch la "*修改*")
        (setq la_new (substr la (+ (vl-string-search "修" la) 6)))
        (setq la_new la)
      (setq date (rtos (getvar "cdate")2 0))
      (setq y (substr date 1 4))
      (setq m (substr date 5 2))
      (setq d (substr date 7 2))
      (setq date (strcat  y "." m "." d))
      (setq NEW (strcat "(" date "修改)" la_new))
      (command "_.rename" "layer" la NEW )
  (command "REDRAW")
发表于 2011-6-13 08:03:06 | 显示全部楼层
回复 啵浪鼓 的帖子
多謝提醒!!
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:07:42 | 显示全部楼层
回复 啵浪鼓 的帖子
谢谢楼主,学习了,这个非常好,楼主真是个好人
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:09:55 | 显示全部楼层
回复 skynoon 的帖子
谢谢楼主指教,只是这个好像不可以用,不知是不是我没明白楼主的意思
发表于 2011-6-14 22:27:33 | 显示全部楼层
回复 yxl88168 的帖子
12楼的程序可用!!!
发表于 2011-6-15 01:06:21 | 显示全部楼层
(setq la_new la)
呵呵少了判断没有"修改"的情况,
发表于 2011-6-15 01:10:10 | 显示全部楼层
能不能实现在图层名称后面加入时间,并且对于存在时间的能够更新时间。
如“建筑条件”使用后变为“建筑条件(2011年6月10日)”,如果后面又修改了,使用后可以让“建筑条件(2011年6月10日)”变为“建筑条件(2011年6月15日)”等功能。
发表于 2011-6-15 14:18:23 | 显示全部楼层
楼主的要求太奇怪了,我画图这么多年,第一次看到,你的要求有什么适用价值吗?
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:10:32 | 显示全部楼层
回复 啵浪鼓 的帖子
楼主可不可以再加一个当图层名为"(2011.06.10新制)DIE"或图层名为"(2011.06.10修改)DIE"时,使用此指邻都可改图层名为今天天的日期"(2011.06.16修改)DIE",先谢了
GMT+8, 2026-1-17 18:52 , Processed in 0.178154 second(s), 19 queries , Gzip On.
