楼主: az98hxq
[资源] 如何使这两个LSP程序合并成一个
发表于 2011-8-2 19:59:21 | 显示全部楼层
raimo 发表于 2011-8-2 19:53
再次测试了一下,如果可以去掉对齐方向的询问就完美了..
因为可以根据对齐点的位置自动判断出来.
而且我的 ...
应该这么讲,如果选集中有引线和文字,那是完全可以自动判断,如果程序用来只对齐文字,那么需要有几中对齐方式
发表于 2011-8-2 20:37:47 | 显示全部楼层
ljpnb 的意思说只要加入选择对象判断就可以实现了吧?
也很好啊..纯文字就进入对齐选择,其他情况就直接对齐..完全智能了
发表于 2011-8-2 21:52:03 | 显示全部楼层
ljpnb 的程序修改的挺不错,
发表于 2011-8-3 21:06:58 | 显示全部楼层
回复 az98hxq 的帖子
太感谢楼主了,,,正需要。。。
发表于 2011-8-4 10:00:48 | 显示全部楼层
我是做房建工程的,在浇筑顶板的时候需要设置横向和纵向的方木支撑体系,现在横向998mm一根,纵向250mm一根,如果房间大小为3x5m,纵向方木和横向方木距离两侧间距不得大于150mm,那各需要横向和纵向方木多少根,然后如果一个CAD图里面有好多个不同大小的房间   您能编制一个LISP一次算出所有的来吗?
发表于 2011-9-20 20:45:36 | 显示全部楼层
ljpnb 的程序修改的挺不错,本人遇到同样问题,谢谢了
发表于 2011-9-21 16:05:11 | 显示全部楼层
算房间楼板方木多少根用表格算很快的,用lsp算反而大材小用了。
发表于 2011-10-27 14:36:27 | 显示全部楼层
很好用,谢谢各位大哥
发表于 2011-11-13 11:20:44 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2011-11-13 14:18:20 | 显示全部楼层
果然是钻石会员,LISP已经出神入化了。
GMT+8, 2025-12-18 08:03 , Processed in 0.169530 second(s), 20 queries , Gzip On.
