查看: 40846|回复: 76
[2013] 自动桌子AutoCAD 2013最新功能简介及下载
发表于 2011-12-4 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址https://beta.downloads.autodesk.com/akdlm/PSEB/AutoCAD/Jaws/W/Beta1/AutoCAD_Jaws_Beta1_English_Win_32bit.exe
Product Key: 001E1
363-53599821
暂时没有注册码和注册机,找到的麻烦吱一声。。
我的已经注册好了,可以使用,需要自己注册测试帐号,上图!!
这是运行前窗口
打开之后画面
户交互命令行增强功能
命令行界面已在 Jaws 中得到革新,包括了颜色、透明度,还可以更灵活地显示历史记录和访问最近使用的命令。您可以将命令行固定在 AutoCAD 窗口的顶部或底部,或使其浮动以最大化绘图区域。
浮动命令行以单行显示,在 AutoCAD 窗口上方浮动。它包括半透明的提示历史记录,可以在不影响绘图区域的情况下显示多达 50 行历史记录。命令行中的新工具可使用户轻松访问提示历史记录的行数以及自动完成、透明度和选项控件。
可以按 F2 键或浮动命令行右侧的弹出型按钮来显示更多行的命令历史记录。按 Ctrl F2 组合键可显示历史记录窗口。
命令行处于浮动状态时,只需将它移动到 AutoCAD 窗口或固定选项板的边的附近,命令行即可快速附着到这些边上。当您调整 AutoCAD 窗口或固定选项板的大小或移动它们时,命令行也会相应地移动,以保持其相对于边的位置。如果解除相邻选项板的固定,命令行会自动附着到下一个选项板或 AutoCAD 窗口。如果要在边框的边附近放置 CLI 窗口而不附着,只需在按 Ctrl 键的同时移动它即可。
通过使用左侧的夹点将命令行移动到位,您可以在 AutoCAD 窗口的顶部或底部固定命令行。CLI can also be docked to the top edge of themodel/layout tab bar.
不管命令行是浮动还是固定,命令图标有助于识别命令行并在 AutoCAD 等待命令时进行指示。命令处于活动状态时,该命令的名称将始终显示在命令行中。以蓝色显示的可单击选项使用户易于访问活动命令中的选项。
弹出型按钮可使用户快速访问最近使用的命令。
Jaws 中的其他命令行界面增强功能可在响应不同的输入类型(Enter 键、空格和拾取点)时提供更一致的线打断行为。而且,命令行窗口(包括 F2 窗口)现在仅支持等宽字体。您可以从“选项”对话框的“显示”选项卡中设置命令行字体。
新界面元素,可提供更大的灵活性和对命令行显示的控制。您可以使用“选项”对话框的“显示”选项卡中的“颜色”工具访问它们。
阵列增强功能
Jaws中的阵列增强功能可帮助您以更快且更方便的方式创建对象。
为矩形阵列选择了对象之后,它们会立即显示在 3 4 列的栅格中。在创建环形阵列时,在指定圆心后将立即在 6 个完整的环形阵列中显示选定的对象。为路径阵列选择对象和路径后,对象会立即沿路径的整个长度均匀显示。对于每种类型的阵列(矩形、环形和路径),在阵列对象上的多功能夹点使您可以动态编辑相关的特性。您可以使用 Ctrl 键循环浏览具有多个选项的夹点。除了使用多功能夹点,还可以在上下文功能区选项卡以及在命令行中修改阵列的值。
当使用测量方法时,Jaws 中的路径阵列可提供更大的灵活性和控制力。在创建期间使用“切线方向”选项,更易于指定相对于路径的阵列中对象的方向
项目计数切换可使用户基于间距和曲线长度计数(以填充路径),也可以明确控制该数量。在增加或减少项目间距时,项目数会自动增大或减小以适合指定的路径。同样,当路径长度更改时,项目数会自动增加或减少以填充路径。
当项目计数切换处于禁用状态时,阵列末端的其他夹点提供项目计数和项目总间距的动态编辑,以沿路径曲线的一部分进行排列。
画布内特性预览
Jaws 中,用户可以在应用更改前动态预览对对象和视口特性的更改。例如,如果您选择对象,然后使用“特性”选项板更改颜色,当光标经过列表中或“选择颜色”对话框中的每种颜色时,选定的对象会随之动态地改变颜色。
当您更改透明度时,也会动态应用对象透明度。
预览不局限于对象特性。会影响视口内显示的任何更改都可预览。例如,当光标经过视觉样式、视图、日光和天光特性、阴影显示和 UCS 图标时,其效果会随之动态地应用到视口中。
您可以使用新的 PROPERTYPREVIEW 系统变量控制特性预览行为。也可以在“选项”对话框中访问。
快速查看图形
在“快速查看图形”缩略图中的粗体文本和彩色边框有助于突出当前处于活动状态的视图。
图案填充编辑器
Jaws 已得到增强,可以更快且更轻松地编辑多个图案填充对象。即使在您选择多个图案填充对象时,也会自动显示上下文“图案填充编辑器”功能区选项卡。同样,当使用图案填充编辑器的命令行版本 (-HATCHEDIT) 时,现在用户可以选择多个图案填充对象,以便同时编辑。
光栅图像
两色重采样的算法已经更新,以提高范围广泛的受支持图像的显示质量。
外部参照
外部参照功能已更新。现在,您可以在“外部参照”选项板中直接编辑保存的路径,找到的路径显示为只读。快捷菜单包含一些其他更新。在对话框中,默认类型会更改为相对路径,除非相对路径不可用。例如,如果图形尚未保存或宿主图形和外部文件位于不同的磁盘分区中。
设计研究点云支持
Jaws 中,点云功能已得到显著增强。点云工具可在新点云工具栏和在“插入”功能区选项卡中的“点云”面板上找到。
您可以附着和管理点云文件,类似于使用外部参照、图像和其他外部参照的文件。
“附着点云”对话框已更新,可提供关于选定点云的预览图像和详细信息。
选择附着的点云会显示围绕数据的边界框,以帮助您直观观察它在三维空间中的位置和相对于其他三维对象的位置。您可以使用pointcloudboundary 系统变量控制点云边界的显示。
除了显示边界框,选择点云将自动显示“点云编辑”功能区选项卡,其中包含易于访问的相关工具。您可以剪裁选定的点云。
在“特性”选项板中的其他信息可以使用户更轻松地查看和分析点云数据。例如,要帮助进行曲面识别,可以使用不同的颜色方案(包括灰度或光谱)查看点强度。新的“点云强度”工具使用户可以编辑颜色方案和颜色范围。
Jaws 中,点云索引得到显著增强,在使用原始扫描文件时可提供更平滑、更高效的工作流程。您可以为主要工业扫描仪公司(包括 LeicaTopcon Faro)的扫描文件建立索引。
新的“创建点云文件”对话框提供了一种直观且灵活的界面来选择和索引原始点扫描文件。您可以选择多个文件来批量索引,甚至可以将它们合并到一个点云文件中。当创建 PCG 文件时,可以指定各种索引设置,包括 RGB、强度、法线和自定义属性。
如果从 Jaws 保存到旧版本的 DWG 文件,将显示一条消息,警告您附着的 PCG 文件将被重新索引和降级,以与早期版本的图形文件格式相兼容。新文件将重命名为相应的增量文件名。
按住并拖动
“按住并拖动”工具可以在“常用”功能区选项卡的“建模”面板中找到,在 Jaws 中已得到增强,现在更灵活且与上下文更相关。为了保持效率,“按住并拖动”工具在用户选择后立即提示输入拉伸高度或偏移距离。
现在,您可以使用“按住并拖动”工具选择和拉伸二维和三维曲线,以创建曲面和实体。
您可以使用“按住并拖动”工具选择和偏移平面。
“按住并拖动”工具中的新增选项“多个”使您可以在单次“按住并拖动”操作中选择多个对象。或者,可以在按住 Shift 键的同时拾取对象。
曲面曲线提取
新增的“提取等值线”工具可从“曲面”功能区选项卡的“曲线”面板中找到,它可使您从现有曲面或实体的面轻松提取等值线曲线。
曲面提取工具中的选项使用户可以更改所提取的等值线的方向、选择等值线的链,然后通过指定样条曲线点在弯曲的曲面上绘制一条样条曲线。
文档模型文档
Jaws 中,模型文档功能已得到显著增强。您可在新“布局”选项卡中找到模型文档工具以及常用工具,用于创建和管理图形布局和视图。在“创建视图”面板上,可以访问用于创建工程视图的新工具和增强工具。
工程视图
基础视图工具包括新的“选择”选项,您可以指定哪些三维对象将显示在基础视图中。也可以在创建基础视图后对其进行编辑时,通过单击鼠标右键找到“选择”选项。当使用“选择”选项时,AutoCAD 会临时切换到模型空间,使用户可以添加或删除基础视图选择集的对象。
也可以在模型空间中开始,并选择要为其创建视图的对象。然后,使用“基础视图”工具,选择“从模型空间”。可以指定现有布局的名称或输入新布局名称。如有必要,AutoCAD 会自动创建新布局,并使其处于活动状态。
当您在 AutoCAD 中使用模型文档工具创建工程视图时,具有 MD_ 前缀的相关图层将被自动添加到图形中。如果重命名图层或更改图层特性,这些更改将自动应用于现有工程视图以及以后在相同图形中创建的工程视图中。
截面视图
通过拾取点来定义剖切线,可以从现有工程视图中创建截面视图。上下文相关的功能区选项卡可使用户轻松访问“截面视图创建”工具,包括深度和图案填充控件。
截面标识符在您创建后续截面视图时自动应用和增量增加,也可以用您自己的标识符替代它。而且,您可以进行选择以显示标识截面和比例的视图标签。
使用“模型文档”选项卡上的“部件”工具,可以控制单个模型部件是参与截面视图还是实际上就是截面。如果选定的部件设置为“无”,则显示该部件而无剖切。部件的参与将从截面视图传递到子视图项目中,但可以使用部件工具替代它们。
您也可以指定方法,包括显示完整的深度或切片。
截面视图标签的外观是由截面视图样式决定的,该样式可以从“模型文档”功能区选项卡访问。可以从预定义的截面视图样式选择,或使用截面视图样式管理器定义您自己的样式。
在截面视图样式管理器中,可以创建新截面视图样式以及修改或删除现有的样式。
当创建或修改截面视图样式时,用户可以访问各种控件,以便指定截面标识符号和箭头、剪切平面、视图标签和图案填充的外观。
您可以在创建截面视图后轻松修改。剖切线上的多功能夹点可使用户移动剖切线、添加和删除顶点、反转方向,以及重新定位标识符。
截面视图和截面视图标签上的夹点可用来修改视图位置或比例以及更改标签位置、宽度和高度。如果截面视图包括图案填充,可以使用多功能夹点编辑填充图案的特性。它仍保持与截面视图相关联。
当截面视图处于选定状态时,在截面视图编辑器中的其他编辑工具可以从快捷菜单和功能区选项卡(编辑视图/VIEWEDIT 按钮)中找到。
局部视图
从现有工程视图创建局部视图。上下文相关的功能区选项卡可使用户轻松访问“局部视图创建”工具,这些工具可使用户指定环形或矩形边界、控制是否显示边界,以及选择平滑或锯齿状的边。
在创建后续局部视图时,局部视图标识符会自动应用和增量增加,也可以使用您自己的标识符替代它。然后,自动插入标识局部视图和比例的视图标签。
局部视图标签的外观是由局部视图样式决定的,该样式可以从“模型文档”功能区选项卡访问。您可以从预定义的局部视图样式中选择或使用局部视图样式管理器定义您自己的样式。
在局部视图样式管理器中,可以创建新局部视图样式以及修改或删除现有样式。
当创建或修改局部视图样式时,可以指定多种选项来控制详图边界、视图标签和局部视图。
您可以在创建局部视图后轻松修改。详图符号上的夹点可用来修改边界和标识符的位置。
局部视图和局部视图标签上的夹点可用来修改视图位置或比例以及更改标签位置、宽度和高度。
局部视图编辑器中还有其他编辑工具,用户可以在局部视图处于选定状态时通过快捷菜单和功能区选项卡访问编辑器。
视图符号草图
使用“符号草图”工具将剖切线和详图边界约束到工程视图中的关键点,这有助于确保准确性(即使在更改模型或布局时)。
关联注释
无论所创建的工程视图是何种类型(基础视图、投影视图、截面视图或局部视图),您都可以使用传统的标注和多重引线工具添加关联注释。注释将基于选定的或由选定边推断的顶点与工程视图关联。因此,如果变换(移动、旋转、缩放)或更新工程视图,注释会相应地作出反应。例如,如果移动工程视图,关联注释会随之移动,即使它们未包含在移动选择集中。如果更新工程视图,在更改几何图形大小时,关联注释保持关联到顶点。您可以对工程视图进行其他编辑,例如更改视图样式、对象可见性,并将对象添加到视图选择集或从中删除,同时仍保持与注释的关联性。
由于注释关联到工程视图,而且工程视图关联到模型,因此可以编辑工程视图或模型,以使注释失效或取消关联。例如,如果删除具有关联注释的工程视图或删除已在工程视图中注释的部分模型,关联的注释将没有意义。Jaws 中的新注释监视器可帮助您识别和处理那些已解除关联的注释。
注释监视器按钮位于 AutoCAD 状态栏中。启用后,它提供关于关联注释状态的反馈。如果当前图形中的所有注释都已关联,在系统托盘中的注释图标将保持为正常。
只要至少有一个注释已解除关联,系统托盘中的注释监视器也将更改,并在图形中每个已解除关联的注释中显示警告标志。您可以单击单个注释以重新关联或删除它们(一次一个),或选择注释监视器警告气泡中的链接,以快速删除所有已解除关联的注释。
视图自动更新
“自动更新”工具控制在更改源模型时,工程视图是否会自动更新。
文字和引线字体列表
在“文字样式”对话框、“多行文字”工具栏(在 AutoCAD 经典工作空间中 -MTEXTTOOLBAR 变量)和 ARCTEXT 对话框中,“字体”下拉列表的显示行数被增加到 20 行。
带删除线的文字
新的删除线样式用于多行文字、多重引线、标注、表格和 ArcText
引线
现在,引线包含在 TEXTTOFRONT 工具中。
“多重引线”文本框已得到更新,以便包含文字和帧之间的边距并提供多行文字的最小宽度,以防止文字溢出。
多段线
在反转多段线的方向时,新的 PLINEREVERSEWIDTHS 系统变量可提供更多灵活性。当使用 REVERSE 工具或 PEDIT 的“反转”选项且 PLINEREVERSEWIDTHS 变量设置为 0(零)时,将反转多段线的起点和端点。但是,具有不同宽度的线段不受影响。如果将变量设置为 1,会反转多段线的起点和端点,而且线段的宽度将以相反的方向开始应用到顶点。
通讯Content Explorer
ContentExplorer 已在 Jaws 中得到更新。您可以从“插件”功能区选项卡访问 Content Explorer。新功能包括基本索引支持(文件名、创建日期等),可用于更多文件类型。可以使用 AutoCAD 打开、输入和附着的任何文件现在都包含在索引中并将作为搜索结果返回。例如,可以按名称搜索光栅图像和 PDF 文件,然后将其附着到打开的图形中。过滤器对话框可用来选择要包含在搜索中的文件类型。
搜索算法也已得到改进,以支持更直观的搜索输入尤其适用于通配符 (*) 搜索。这些改进可确保更精确的搜索结果。其中的许多改进是根据客户的反馈添加的,并针对他们的样例进行了测试。
AutoCAD 2012 中,用户可以连接至安装了Content Service 的服务器这样可在较大的库文件夹中快速搜索文件/对象。此连接功能已扩展,以便包含安装了 Content Service 的所有计算机。因此,您可以连接到您同事的关注的文件夹并搜索其内容以用于对等文件和对象共享但只有在他们已明确授予访问文件夹的权限时才可用(基于 Windows 的安全和防火墙安全仍适用)。
语言包
Jaws 中的新语言包可帮助简化下载和使用多个语言版本的 AutoCAD 的过程。现在,无需为每种语言安装 AutoCAD 的完整版本,只需安装一个完整的产品,然后通过语言包添加后续语言即可,从而减少下载量并可安装第二种语言。
您可以从应用程序右上角的“帮助”菜单中下载语言包。
您可以通过 Windows“开始”菜单快捷方式以任何已安装的语言启动 AutoCAD。如果您从单个桌面图标访问已安装的 AutoCAD,将启动上次使用的语言。
图形文件格式
AutoCAD Jaws 引入新的文件格式,该格式可以提高性能并降低文件大小。
在新的 AutoCAD Jaws DWG 文件格式中的缩略图预览现在被存储为 PNG 图像,可以以较小的文件大小提供较高质量的缩略图预览。图像分辨率仍然由 THUMBSIZE 系统变量控制。但是,最大的有效值已从 2 增加到 8。如果不想在图形中包括缩略图预览,仍可使用RASTERPREVIEW 系统变量来禁用它们。UPDDATETHUMBSNOW UPDATETHUMBNAIL 系统变量已不再需要并已从 Jaws 中删除。
当您以新的 AutoCAD Jaws 文件格式保存包含三维实体的图形时,图形缓存文件将自动存储在 AutoCAD 的“Temp”文件夹中。如果图形包含多个或复杂三维实体,重新打开图形时可以显著加快速度,因为 AutoCAD Jaws 使用缓存数据。两个新的系统变量可用来管理缓存文件。
输入 Inventor 文件
Jaws 中,可以直接将 Inventor 模型输入到 AutoCAD 模型空间环境中。
Social Media SharingAutodesk Cloud ConnectivityCloud Documents
The new Cloud tool opens your AutodeskCloud Documents list and folders in a browser. If you are not already loggedin, it will prompt you to enter your secure login name and password.
Online Options
The online tool provides easy access tothe Online tab in the Options dialog box where you can monitor your onlinestorage capacity and control interaction with cloud documents and customizationsynchronization.
File Synchronization
lUserscan sync drawings and folders with their online account directly from withinAutoCAD (Windows only); X-references and other dependent files areautomatically included.
lExportand attach files directly to the user's single sign-on account
lUserscan easily share files with other via their Autodesk Online Account directlyfrom within AutoCAD.
lSaveand Open file directly to and from the user's single sign-on account (Mac only)
lSSOintegration in AutoCAD for Mac
AutoCAD WS Integration
lA user should be able to easily movebetween AutoCAD and AutoCAD WS (both web and mobileclients); the transition should be seamless so that the user can open up adrawing that was edited in one application (for example AutoCAD WS on the iPad)and continue working on the same drawing in another application (for exampleAutoCAD) without requiring any additional effort.
lUsers can easily share a selected groupof content (blocks) between AutoCAD and other mobile clients like AutoCAD WSand ADR WS. The shared content should be stored in the user online account andbe accessible from both the desktop and the web/mobile clients.
lSelected AutoCAD preferences that arestored with the users online account as part of their customization sync arecarried over into AutoCAD WS (for example Background color).
Cloud Printing
lA user is working remotely and needs tosend a print to a cloud printer back at the office. While signed into her SSOaccount, any (supported) cloud printers that have been setup with her SSOaccount should automatically be available from any location or device - eithervia the AutoCAD Plot dialog or AutoCAD WS Plot dialog, and the user should beable to send a print directly to the selected cloud printer.
lA user is away on a site visit andneeds to print out several AutoCAD drawing for an on-site meeting with theclient the next day. The user can select a printer from a service provider(like Kinko's for example) directly in the Plot dialog and pick-up the drawingsthe next morning (or alternatively, have the print-outs sent to anaddress).
Customization and Support File Sync
lA user needs to work in AutoCAD onmultiple machines and wants her same AutoCAD customization preferences toautomatically travel with her as she moves from one machine to the next.
lA user needs to work in AutoCAD onmultiple machines and wants her AutoCAD support files  to automaticallytravel with her as she moves from one computer to the next.
Online Editors
lIn AutoCAD for Windows, the existingPlot Style Table Editor will be replaced with a new, cross-platform online PlotStyle Editor that is displayed in a webkit browser window. The new onlineeditor should support all workflows that are currently supported by the desktopeditor and at the same time make creating and editing of plot style tableseasier than the current editor.
lSimplified Online CUI Editor
RaaS integration
lA user is working on a 3D rendering inAutoCAD. Materials have been assigned, lights and the environment setup and theuser is ready to create a high-res rendering of 4 different views of the model.The user sends the 4 views to the cloud for rendering  and continues towork on her computer; she is notified when the renderings are ready.
CAD Manager Control Utility
New tab for Cloud/file sync options.
自定义双击动作
在“自定义用户界面”对话框中,对标注对象的双击动作已更新,以便启动 TEXTEDIT 而不是别
TEDIT
AutoCAD Apps on Autodesk ExchangeAdditional Enhancements
The Jaws release includes many additionalenhancements to existing AutoCAD functionality.
lA usershould be able to view the length of a spline in the Properties palette andextract the length with Data extraction.
lUser want the old snapgrid behavior of the cursor when Snap is turn on(while in a quiescent state)
DataServices Task Dialogs
Is there any reason to mention this to customers for Jaws release?
AutoCADis being enhanced to allow accessing and storing data in different ways.  These improvements have the potential toimprove performance and flexibility when dealing with large data sets.
Dependingon how some features are implemented in the K and L releases, there is thepossibility that users could see data loss if the drawing is edited and savedin Jaws or earlier releases.  In otherwords, a feature in the later release may become broken if the file is editedand saved in Jaws.  As a safeguard, taskdialogs are needed for Jaws that can prevent or warn the user about potentialdata loss, or force a drawing to be opened in read-only mode.  For example, a feature in K may retrieve andwrite data from an external source that Jaws is unaware of, or it may store andupdate data in a section of the dwg that Jaws is unaware of.  If the drawing is opened and edited in Jaws,the drawing may look correct, but some functionality available in the laterversion of AutoCAD may become inadvertently broken.  The task dialogs can warn the users in thesecases.
Thefollowing task dialogs may be displayed in Jaws when a feature in K or L sets atrigger for them to be displayed.  Theymay never be used by future features, but they are available if the needoccurs.
参与人数 8明经币 +7 金钱 +120 收起 理由
chlh_jd + 15 很给力!
cdinten + 1 + 10 果然奇数版本的还是试验品
a921221053 + 1 赞一个!
redcat + 1 + 50 Autodesk冲击波
caoyin + 1 神马都是浮云
qjchen + 1 + 15 很给力!
newbuser + 10 啵一个!
mccad + 2 + 20 很给力!
发表于 2022-12-11 16:00:17 | 显示全部楼层
想下载64位的,但下载进度条不会跑呀!......可能没戏了
发表于 2011-12-5 00:11:14 | 显示全部楼层
这么快有说明了,我刚下了新一轮的AutoCAD Jaws Beta 1 - 64bit 测试版
发表于 2011-12-5 04:22:03 | 显示全部楼层
下来试一试
 楼主| 发表于 2011-12-5 09:35:53 | 显示全部楼层
你找到注册码了吗? 我注册不上啊 。
发表于 2011-12-5 09:38:45 | 显示全部楼层
hkzhq 发表于 2011-12-5 09:35
你找到注册码了吗? 我注册不上啊 。
注册码在你下载测试版的地方可以找到,要成为测试用户才能找到...
发表于 2011-12-5 13:49:11 | 显示全部楼层
没中文版的吗
发表于 2011-12-6 02:41:54 | 显示全部楼层
[em0]不知性能上,有没有优化,怕以的机子搞不上.
发表于 2011-12-6 09:00:20 | 显示全部楼层
等正式版吧
发表于 2011-12-6 11:37:09 | 显示全部楼层
等中文版的吧!
发表于 2011-12-6 16:38:02 | 显示全部楼层
不要急,坐等中文版.
GMT+8, 2026-1-9 04:08 , Processed in 0.216801 second(s), 30 queries , Gzip On.
