楼主: mccad
为报答大家对明经通道的支持,本站特别与TrueTable共同推出免费注册活动
发表于 2005-1-23 12:09:00 | 显示全部楼层
来晚了,还有我的份么?????
发表于 2005-1-25 11:09:00 | 显示全部楼层
独孤雪发表于2005-1-19 21:32:00现在发现两个问题:第一、加载后CAD特性对话框中的参数不能修改了和以前的天正5.0时的情况一样第二、输入时选择“快速输入”时,输入的结果...
第一个问题,我这没有出现,你将TrueTable9.8反安装了是否正常了呢? 第二个问题,“快速输入模式”是一种简化格式,以求最快速度的方式。 考虑到很多表格并没有“合并单元格”,“上、下标”,“文字旋转”,“多行文本”,判断这些东西要浪费太多的时间,采用“快速输入模式”速度要提高10倍
发表于 2005-1-27 14:22:00 | 显示全部楼层
反安装后正常!!!
发表于 2005-1-29 15:41:00 | 显示全部楼层
增加了TrueTable工具条确实方便了,但工具条太宽,占用屏幕地方太多,建议改为图标式工具条,有多大做多大,尽量少占屏幕空间-这是有限的也是宝贵的。
发表于 2005-1-31 16:51:00 | 显示全部楼层
[转帖]发错了只好转贴
[讨论]
我用的是试用版,确是能提高输入的速度。原来在cad上设表格打字输入慢而常需修改,若字体被压缩,改起来就更慢,对比下:TRUETABLE要好多了,但有以下建议不知能否实现?
1  表格外框架线,建议设置为有宽度线,习惯上外框用粗实线较多?
2 在工程量统计表中时有在一表格中加斜线的情况,并在线上线下均标注文字,不知能否实现此功能?还是已有我不会操作?
3 有时候限于图面布置问题,对字体进行宽度压缩比较合适,TRUETABLE能否实现?
4 图标显示太大,能否为一个一个小块方便插入其它工具栏内?
发表于 2005-1-31 16:53:00 | 显示全部楼层
[求助]
电话申请注册码有什么权力义务?
发表于 2005-1-31 17:52:00 | 显示全部楼层
寻求注册码
能不能给我一个注册码?需要什么条件?
发表于 2005-2-2 15:59:00 | 显示全部楼层
hayyig : TrueTable具有“自动适配”功能:自动调整宽度系数以适合单元格宽度 电话注册: 先打电话16838006购买币值,再到中国共享软件注册中心去购买: http://www.softreg.com.cn/shareware_view.asp?id=/075658B7-EF12-4837-872F-7A9109AA83BA 可以给你一个免费的,EMAIL联系
发表于 2005-2-2 16:56:00 | 显示全部楼层
谢谢unionsoft,我会继续努力用好TRUETABLE。
发表于 2005-2-22 07:05:00 | 显示全部楼层
能否给我一个注册码,我是弄供水管网的,这是一个介于CAD和GIS中间软件,很有扩展空间,
GMT+8, 2026-1-20 22:21 , Processed in 0.163546 second(s), 19 queries , Gzip On.
