楼主: daiguafan
求助个思路,就是直线没相交就延伸到那个位置,如果相交就剪切掉
发表于 2012-3-19 22:12:52 | 显示全部楼层
依样本来说 将要处理的直线依各线中点倍之再 剪切
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:15:34 | 显示全部楼层
并不对称,不过这个思路很新颖
发表于 2012-3-20 00:43:50 | 显示全部楼层
我也提供个思路,求出包围框和所有直线选择集的最小点和最大点,做个大包围矩形,所有线延伸到这个矩形再进行剪切,最后删除大矩形,就是麻烦一点。
 楼主| 发表于 2012-3-20 08:28:36 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2012-3-20 00:43
我也提供个思路,求出包围框和所有直线选择集的最小点和最大点,做个大包围矩形,所有线延伸到这个矩形再进 ...
哦,这个方法不错,可以尝试
发表于 2012-3-20 08:30:31 | 显示全部楼层
如果那个框是一个PL线,可以求出直线与框的两个交点,再修改直线两端点至交点上
 楼主| 发表于 2012-3-20 08:34:45 | 显示全部楼层
可以是pl线,没明白您说的意思,求交点有延伸或者不延伸,这个怎么判断呢
发表于 2012-3-20 09:16:10 | 显示全部楼层
回复16#
(defun C:test ()
   (setq eePl (car (entsel))
          pts (acet-geom-pline-point-list eePl 0)
           ss (ssget "cp" pts '((0 . "LINE")))
            i  0
   (while (setq eeLine (ssname ss i))
     (setq pts (acet-geom-intersectwith eeLine eePl 1)
             i (1+ i)
     (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car pts)) (cons 11 (cadr pts))))
     (entdel eeLine)
依所见写就,得依实务增修
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:30:28 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-3-20 09:16
回复16#
(defun C:test ()
dp10是什么函数
发表于 2012-3-20 10:56:24 | 显示全部楼层
Sorry! 修改17#...
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:28:51 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-3-20 10:56
Sorry! 修改17#...
acet是什么函数类型啊,好像还是出错
GMT+8, 2026-1-20 16:26 , Processed in 0.157729 second(s), 19 queries , Gzip On.
